Eigenschaftsknoten / DAQmx Kanäle skalieren
16.01.2007, 10:24
rene Offline
Ich habe einen Task mit 2 Kanälen.für einen von den beiden MEsskanälen möchte ich die Verstärkung ändern. Dazu habe ich einen Eigenschaftsknoten auf AI.gain gesetzt. Jetzt kommt logischerweise die Fehlermeldung das er nicht weiß für welchen Kanal er die Verstärkung ändern soll.
Wie wähle ich den Kanal aus???
Danke!
Rene
18.01.2007, 10:42
A.Berndsen Offline
724xx
Hallo Rene,
poste doch bitte das VI, oder den relevanten Teil.
Andreas
Geht nicht, gibts nicht!
22.01.2007, 15:27
rene Offline
Hier ist ein vi als V8.0. Der relevante Teil befindet sich in dem Sequenzteil :Bereichswerte setzen für MAX.
Vielen Dank für eure Hilfe!
Rene
Sonstige .llb  Messprogramm.llb (Größe: 368 KB / Downloads: 337)
23.01.2007, 14:14
rene Offline
weiß den niemand einen Rat.Ich komm da leider nicht weiter....
23.01.2007, 18:58
cb Offline
2018SP1
2001
40xxx
' schrieb:weiß den niemand einen Rat.Ich komm da leider nicht weiter....
ja mei <soifz>
das ist ganz einfach:
du erstellst mit DAQmx einen Task, fügst in einer For-Schleife die Kanäle hinzu und IN DER FOR-Schleife setzt du auch die Skalierung ...
24.01.2007, 10:08
rene Offline
[attachment=31148:image1.jpg]Vielen Dank erstmal für deine Hilfe!
mmh..einfach..für einen Erfahrenen sicherlichRolleyes
Der Task ist ja im MAx schon erstellt mit 2 Kanälen und für die möchte ich jeweils die Skalierung unterschiedlich anpassen können.Da ich für jedes Steuersignal den zu erwartenten Kraft und Strom wert berechne und damit dann die Bereiche konfigurieren will.
So richtig ist mir das aus deinem Screenshot nicht klar.kannst du das vielleicht bitte in meinem geposteten vi ändern?
wäre sehr nett von dir.vielen dank!
grüße
rene
24.01.2007, 15:32
rene Offline
hier ist nocheinmal ein screenshot aus dem vi mit dem problem.
die casestruktut dient nur dem auskommentieren weil es noch nicht fkt.
danke
grüße
24.01.2007, 18:52
cb Offline
2018SP1
2001
40xxx
' schrieb:hier ist nocheinmal ein screenshot aus dem vi mit dem problem.
danke
grüße
DAQ Assistent? Express VIs?? *spuck* *würg* *spei*
nochmal zur Erklärung: du musst für jeden Kanal einstellen, welche Skalierung verwendet werden soll. Eine Skalierung auf einen Task anwenden geht nicht.
25.01.2007, 19:47
rene Offline
' schrieb:DAQ Assistent? Express VIs?? *spuck* *würg* *spei*
der daq assistent im bild hat mit der skalierung nichts zu tun. es geht um den frame vorher im bild.
die task leitung die da ankommt enthält zwei kanäle für die ich JEWEILS die skalierung ändern möchte das geht bestimmt.
weiß es vielleicht jemand anders?
25.01.2007, 21:45
@rene:
Ich war so frei den Thementitel zu erweitern, damit man sich mehr darunter vorstellen kann. Wenn Du nicht einverstanden bist mache ich es wieder rückgängig. Oder Du hast noch eine andere Idee. So ist es nämlich auch einfacher das Thema später mal wieder zu finden.
  [split] Eigenschaftsknoten / DAQmx Kanäle skalieren scheichkind 14 13.924 09.06.2021 09:39
Letzter Beitrag: scheichkind
  DAQMX Kanäle zusammenführen in Datei Herri 4 4.587 29.11.2019 09:11
Letzter Beitrag: Herri
  DAQmx: Zwei Kanäle lesen und speichern _Markus_ 5 6.235 02.01.2019 17:06
  AI Spannung Einheit skalieren Aktuatormann 2 5.847 21.01.2013 10:15
Letzter Beitrag: Aktuatormann
  DAQmx - 2 Kanäle mit 2 Frequenzen KaFlip 1 5.729 02.03.2011 20:58
  Globale virtuelle Kanäle vs. NI-DAQmx-Tasks verschiedene Messwerte steffenm 3 9.268 12.10.2010 20:41
Letzter Beitrag: VIs
