Einbinden externer DLL
28.05.2013, 10:53 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 28.05.2013 10:56 von St_Markus.)
St_Markus Offline
10
Hallo liebe LabVIEW-Freunde,
ich stehe gerade vor einem recht großen Problem und schildere euch erst mal die Randbedingungen Big Grin
Ich habe mir für ein Messgerät das Software Development Kit (SDK) vom Hersteller gekauft. Eigentlich sollte das Kit eine ComObjekt bzw eine ActiveX Schnittstelle besitzen. Leider habe ich nach langer Zeit des Wartens nur ein SDK ohne COM Objekt bzw ActiveX bekommen. Neben dem SDK habe ich noch eine Interface Specification erhalten, in der die Funktionen und Datentyp erläutert werden. Eine Header-Datei für das automatische Einbinden ist leider auch nicht vorhanden.
Das SDK besteht aus vielen DLL Dateien, es gibt allerdings eine die als Schnittstelle zu den anderen in LabVIEW genutzt werden kann über diese können dann auch die einzelnen Funktionen angesprochen werden.
Mein erster naiver Versuch war nun, die DLL über den Aufruf externer Bibliotheken anzusprechen. Leider sind in der SDK Datentypen verwendet worden, die LabVIEW nicht unterstützt (_TCHAR* und einige andere herstellereigene Typen). Der sonst sehr kompetente Support von LabVIEW konnte mir leider auch nicht weiter helfen.
Gibt es eine Möglichkeit das SDK zu verwenden, obwohl die Datentypen nicht unterstützt werden? Ich habe nach einigen Recherchen einiges über Wrapper Dateien gelesen, allerdings geht das ganze schon an die Grenze meiner C/C++ Programmierung.
Viele Grüße
Markus
28.05.2013, 15:25 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 28.05.2013 15:38 von rolfk.)
rolfk Offline
alle seit 6.0
1992
2901GG
Niederlande
RE: Einbinden externer DLL
(28.05.2013 10:53 )St_Markus schrieb:  Hallo liebe LabVIEW-Freunde,
Viele Grüße
Markus
_TCHAR ist einfach die Microsoft private Version von TCHAR, die ebenfalls als Windows SDK Datatyp besteht. TCHAR ist definiert als Unicode (16 Bit) Character (der für sehr exotische Sprachen auch mehr als einen 16 Bit Datenwert umfassen kann) wenn _UNICODE als Preprocessor define besteht, ansonsten ist es ein 8 bit ASCII Code Character. Die Frage ist dann auch ob die DLL mit oder ohne _UNICODE kompiliert wurde. Ohne dieses define wäre dieser Parameter ganz einfach als String Parameter (passed as C String Pointer) zu konfigurieren. Wenn die Dokumentation nichts darüber sagt und das originelle Header File nicht zur Verfügung steht hilft nur Trial and Error.
Um die anderen Datentypen zu verstehen wirst Du wahrscheinlich am Besten MDSN befragen. Dort kann man schnell herausfinden ob es sich um einen Microsoft Windows SDK Datentyp handelt.
Aber um eine komplexe DLL in LabVIEW zu interfacen braucht es einige C/C++ Kenntnisse, ganz besonders wenn der Import Library Wizard nicht verwendet werden kann, aber selbst dann kann man nie auf ein automatisches Tool wie diesen Wizard vertrauen. Nachkontrolle durch jemanden der die Datentypen kennt und begreift ist unerlässlich, da die C Sprache nicht ausführlich genug ist um alle Aspekte eines APIs zweifelsfrei zu beschreiben.
Rolf Kalbermatter
https://blog.kalbermatter.nl
  Aufruf externer Bibliotheken / Keyence / Schnittstelle _Markus_ 1 7.173 20.05.2019 12:23
Letzter Beitrag: _Markus_
  LabView Wrapper - PostUserEvent aus externer DLL Stephan235 3 11.243 22.07.2015 13:28
  VI als externer Code finalr 1 5.802 23.11.2012 08:58
  Array Elemnte von externer Funktion verbinden Heili 3 6.149 12.11.2010 13:54
  VI mit externer DLL macht kein Multithreading wernerIBN 14 16.198 09.12.2009 17:36
Letzter Beitrag: wernerIBN
  Debugging externer DLL Tom_UniMainz 4 9.501 22.07.2009 07:31
