Einfache Fehlermeldung ausgeben
11.09.2009, 14:06
theodrin Offline
7.1, 8.2
Hallo!
Ich hab ein Problem! Ich denk das müsste doch ganz einfach sein, aber brings grad nicht zusammen.
Also ich hab eine Sub-VI in der eine Messung läuft. Darin ist ein Timeout eingebaut das einfach die Messung abbricht falls die zu lange dauert (Geht darum den perfekten Messbereich zu wählen) Also dauert es zu lange nimmt er den aktuellen messwert und schickt ihn an die Haupt-VI. OK und ich wollte jetzt eben eine Meldung im Haupt-VI ausgeben dass eben ein Timeout aufgetreten ist. Nur eine Meldung! Das Programm soll aber weiterlaufen, auch wenn immer wieder time-outs kommen. Also so ein Button-Dialog funktioniert nicht.
Hab ne einfache Sub-Vi gebaut wo nur was drinnen steht. Nur wie beende ich die vom Hauptprogramm, bzw. anders wie lasse ich sie das haupt-vi nicht blockieren.
11.09.2009, 14:10
Mach' die Ausgabe mit dem SubVI doch in einer parallelen Schleife (dort in einem Case) neben Deiner Haupt-Whileschleife. Das SubVI kannst Du ja um z.B. 3 Sekunden verzögern und dann die Whileschleife dort drin abbrechen.
11.09.2009, 14:26
Hier ein kleines Bsp.:
Sonstige .vi  Timeout_MainVI.vi (Größe: 10,9 KB / Downloads: 419)
Lv80_img
Sonstige .vi  Timeout_SubVI.vi (Größe: 7,19 KB / Downloads: 339)
Lv80_img
23.09.2009, 12:12
theodrin Offline
7.1, 8.2
Habs inzwischen ganz einfach gelöst. Es wird eine VI ausgelöst die einfach erscheint und man hat halt nur das x-erl mit dem man das Fenster schließen kann.
