Einlesen, verschiedener Sensoren, Zeit Fehler
20.12.2011, 14:10
Bobo Offline
10
Ich habe mir ein Programm erstellt welches verschiedene Sensoren einliest über NI USB 6009.
Links unten wo die Sequenz mi „COM1“ anfängt, dann geht es nach rechts , zum Ende da wo die Anzeige ist. Dort befindet sich auch eine Lokale Variable „Anzeige“ von der Lokalen geht es nach oben in die Schleife zu dem numerischen Element „KRAFT“ dieses Signal wird in ein Array eingelesen und in eine txt oder xls Datei geschrieben. Alle Sensorwerte bekommen ich pro 1 ms doch leider bei dem Kraftsensor ist das so das ich ein Wert pro 0,1s bekomme, wo ist der Fehler?
Ich habe eine txt Datei angehängt ganz rechst sind die Werte vom Kraftsensor und links die Zeit, ich möchte das so das pro 0,001 ein Wert kommt.
Es ist mir auch Klar das das Programm nicht Professional geschrieben ist…
9.0 .vi  Mess13_Data.vi (Größe: 72,27 KB / Downloads: 292)
0.0 .txt  test1.txt (Größe: 438,84 KB / Downloads: 504)
20.12.2011, 14:55 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 21.12.2011 19:20 von jg.)
RE: Einlesen, verschiedener Sensoren, Zeit Fehler
Du solltest das Array mit Kraftwerten, was du "künstlich" erzeugt, genauso groß machen wie die Arrays mit den Messwerten aus der 6009:
Fehlende Werte werden beim Anhängen an des 2D-Array mit Nullern aufgefüllt.
  Fehler -209836, jetzt auch Fehler -1950679023 IchSelbst 3 1.939 19.12.2024 09:35
Letzter Beitrag: IchSelbst
  Analaogwert (Sensoren) auslesen, umrechnen und vergleichen mrgigi 3 4.707 23.09.2015 14:46
  CompactRio Ethernetschnittstelle des Controllers zur Anbindung von Sensoren Hosenscheisser 2 3.791 14.08.2015 16:13
Letzter Beitrag: Hosenscheisser
  Aufruf verschiedener SubVI´s ElektroAnne 3 5.933 01.10.2014 13:58
  Auslesen von Sensoren über i2c mit USB-8451 Fredy Dilker 16 17.955 11.03.2014 09:15
  speichern von hexadezimalen Befehlen verschiedener Länge in 2D Array mrstrom 4 4.496 03.05.2011 13:58
Letzter Beitrag: mrstrom
