Einlesen von *.dat-Datei
30.11.2010, 09:30 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 30.11.2010 09:44 von jg.)
brokenspine187 Offline
10.0.0.4032
im Rahmen eines Projektes soll ich zwei Spalten (Zeit, Geschwindigkeit) aus einer *.dat-Datei auslesen. Ich habe bereits mit den Funktionen "Read from Spreadsheet File" und "Read from Measurement File" herunexperimentiert, bin aber zu keinem Ergebnis gekommen. Beispielesweise sagt mir die Oberfläche der "Read from Measurement File"-Funktion, dass die Datei nicht gelesen werden kann.
Ich habe die entsprechende Datei angehängt. Es sollen die ersten beiden Spalten nach der Zeile "####End of Header####" ausgelesen werden. Ich freue mich über jeden Tipp und Lösungsvorschlag.
Schönen Gruß,
Julian
Sonstige .zip  x__1.000mm_y__1.000mm_z__NaNmm.zip (Größe: 1,57 MB / Downloads: 309)
30.11.2010, 09:45
Offtopic2
Der erste Tipp: Eine große ASCII-Datei immer in einem komprimierten Format hochladen.
30.11.2010, 09:55
Hallo Julian,
erst 10 Zeilen lesen, dann den Rest einlesen und per SpreadsheetstringToArray umwandeln...
@Jens: 7zip schafft es in ~850kBSmile
30.11.2010, 10:25 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 30.11.2010 10:27 von Lucki.)
..und eine von den Arbeitsbienen im Forum führt das dann aus, was GerdW vorschlägt:
Zitat:@Jens: 7zip schafft es in ~850kB
ob 7zip oder zip: beides ist umständlich im Vergleich zu: Datei umkomprimiert posten, aber nur die ersten 20 Zeilen. Hätte hier völlig genügt.
30.11.2010, 10:42
' schrieb:Datei umkomprimiert posten, aber nur die ersten 20 Zeilen. Hätte hier völlig genügt.
100% ACK!
  Fehlercode-Editor Datei manuell einlesen TobSTAR 5 7.496 01.12.2015 09:23
  Kontinuierliches einlesen aus einer .csv Excel Datei Chris_89 1 4.973 01.12.2014 07:59
Letzter Beitrag: RMR
  CSV Datei einlesen / Zahlenformat / Genauigkeit tlc4862 5 9.080 16.10.2014 14:11
  Daten aus *.dat Datei einlesen klavierspieler 5 8.779 30.09.2014 08:20
Letzter Beitrag: klavierspieler
  Matlab Datei im LabView einlesen Sergej_TU 2 6.087 15.07.2014 12:56
Letzter Beitrag: Sergej_TU
  Binär .dat Datei einlesen - werte werden nicht korrekt in labview angezeigt LisaPi 2 5.779 03.05.2014 08:51
