Einmalige Werteänderung
11.07.2012, 15:55
daniel7 Offline
Guten Tag zusammen,
ich stehe derzeit vor folgendem Problem:
Ich habe eine PWM und will einen Offset (PWM verschieben) zu meinen Eingabeparametern aufaddieren.
Dies soll aber erst dann geschehen, wenn die PWM wieder LOW ist und der Offset soll auch nur einmal dazuaddiert werden.
Also ändern sich somit die zuvor eingegebene Parameter.
Wie kann man also eine einmalige Wertänderung (Addition) vornehmen, wenn dies von einem periodischen Signal abhängt.
Vielen Dank
12.07.2012, 09:06 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 12.07.2012 09:06 von GerdW.)
RE: Einmalige Werteänderung
Hallo Daniel,
es wäre schön gewesen, wenn du dein VI angehangen hättest. Eine Aussage wie "ich habe eine PWM" ist nämlich sehr vage...
Deshalb etwas Glas1 :
Das SquareWaveform-VI hat Eingänge sowohl für Offset, Phase, Frequenz als auch Tastverhältnis. Vielleicht hilft dir das weiter...
