12.10.2007, 08:24
monoceros84
Einstellmöglichkeiten
Hi
Seid ich LV 8.2 bzw. 8.5 habe, nerven mich zwei Dinge, die zwar nicht schlimm sind, deren Sinn ich aber nicht verstehe.
1. Neue Boolean-Controls werden automatisch als "Switch when pressed" statt "Latch when pressed" eingefügt. Dabei verwende ich letzteres viel häufiger. Somit muss ich das immer erst ändern - was ich meistens vergesse und dann erstmal einen Fehlversuch starte...
2. Jedesmal, wenn ich LV starte und ein VI lade, muss ich erst über das Menü die Functions Palette UND die Controls Palette anzeigen lassen. Ist das nicht selbstverständlich, dass ich die brauche, wenn ich LV starte?
In der 7er-Version war beides noch anders. Da wurden sogar die Positionen der Fenster gespeichert, wenn ich LV beendet habe.
Meine Frage jetzt: Ist das alles nur eine Einstellungssache (und ich bin zu blöd, den entsprechenden Optionen-Eintrag zu finden), oder muss ich damit leben, wenn ich LV 8 verwenden will?
12.10.2007, 09:25
Achim
' schrieb:1. Neue Boolean-Controls werden automatisch als "Switch when pressed" statt "Latch when pressed" eingefügt. Dabei verwende ich letzteres viel häufiger. Somit muss ich das immer erst ändern - was ich meistens vergesse und dann erstmal einen Fehlversuch starte...
Ich glaube mich zu erinnern, das Push, Rocker, Slide und Toggle schon immer "switch when pressed" eingefügt wurden, OK, Cancel und STOP schon immer "latch when released"..
' schrieb:2. Jedesmal, wenn ich LV starte und ein VI lade, muss ich erst über das Menü die Functions Palette UND die Controls Palette anzeigen lassen. Ist das nicht selbstverständlich, dass ich die brauche, wenn ich LV starte?
Wird bei mir auch automatisch angezeigt...beim ersten Mal nach Installation allerdings in nem Layout, das mir nicht gefälllt...das aber nur nebenbei...
12.10.2007, 11:41
12.10.2007, 18:54
Lucki
' schrieb:Mmhh, die werden bei mir immer wieder zurück gesetzt. Also nicht nur, dass sie nicht automatisch angezeigt werden, sondern auch, dass das Layout immer wieder original ist und und immer wieder alle Kathegorien geschlossen sind bis auf "Express" - gerade das, was ich nicht brauche.
Das zu ändern ist sicher nur ein Intelligenzfrage. Aber wenn Dich das tröstet: beim mir sieht alles genau so aus, es ist ganz furchtbar damit zu arbeiten, und ich habe auch noch nicht geschafft das zu ändern. Wo ist denn hier der große Guru der uns sagt wie es lang läuft?
12.10.2007, 19:43
jg
also ich hatte das irgendwie gleich hingekriegt, bloss wie war das nochmal?
Ich habe momentan auch "nur" 8.2.1 zur Verfügung.
Vielleicht ist es ja ähnlich in 8.5, aber ich stelle mal kurz die Screenshots aus 8.2 hier rein:
Außerdem hätte ich noch eine Link zur Konkurrenz:
http://forums.lavag.org/LV-85-All-pallette...dden-t8784.html
15.10.2007, 07:59
15.10.2007, 08:02
16.10.2007, 08:21
Lucki
Vielen Dank für die Antworten, vor allem an Jens. Es war doch eine ganz einfaches Sache, man muß es nur wissen - oder gesagt bekommen: Bei "Always visible categories" die richtigen Häkchen setzen - fertig
