Einzelne Arrayelemte deaktivieren???
19.08.2008, 09:43
LLEA2 Offline
ist es möglich bei einem Array einzelne Elemente per Eigenschaftsknoten zu deaktivieren? Ich würde gern bei einem Boolschen-Array z.B. nur die Elemente 1+3 aktiviert sein lassen und das Element 2 deaktivieren. Kann ich eine Referenz auf ein bestimmten Elements des Arrays erhalten und dieses dann per Eigenschaftsknoten deaktivieren?
mfg
19.08.2008, 09:52
' schrieb:ist es möglich bei einem Array einzelne Elemente per Eigenschaftsknoten zu deaktivieren? Ich würde gern bei einem Boolschen-Array z.B. nur die Elemente 1+3 aktiviert sein lassen und das Element 2 deaktivieren. Kann ich eine Referenz auf ein bestimmten Elements des Arrays erhalten und dieses dann per Eigenschaftsknoten deaktivieren?
Ganz klare Antwort, NEIN! Geht nicht!
Bei einem Array kannst du immer nur Eigenschaften für alle Elemente des Arrays bestimmen. Das betrifft z.B. Labels von Array-Elementen, Beschriftungen von Booleans innerhalb eines Arrays oder halt auch Eigenschaften wie Aktiviert/Deaktiviert.
19.08.2008, 10:08
LLEA2 Offline
' schrieb:Ganz klare Antwort, NEIN! Geht nicht!
ich glaube, dass wir das schon mal hattenRolleyes..ich wollte es halt einfach nochmal versuchen ...is ok ...danke
  Bildschirmschoner deaktivieren Snoop2000 10 15.268 18.06.2019 15:50
Letzter Beitrag: Ratio
Question (viele) Bedienelemente deaktivieren / aktivieren F.Bi 3 6.389 16.08.2018 12:59
  Laufzeitmenü deaktivieren P.Pfarherr 8 10.856 19.10.2016 14:09
Letzter Beitrag: C.Maier
  Bedienelemente bei Bedarf aktivieren/deaktivieren Schrammi 11 22.005 01.04.2015 10:33
Letzter Beitrag: tobi45f
  Registerkarte einzelne Reiter ausgrauen/deaktivieren sumsi 5 8.578 07.07.2014 13:27
  Sondenüberwachungsfenster deaktivieren Trinitatis 7 7.721 12.12.2013 09:25
