Einzelnen Wert in 2D Array schreiben
08.07.2011, 10:47
Crowdie Offline
Hallo Community!
Ich habe folgendes Problem:
Ich schreibe Messdaten in ein 2D Array (Spalten sind Kanäle) und möchte im nachhinein immer wieder einen Wert in eine neue Spalte, in die letzte Zeile schreiben.
Das Array ist nicht vordefiniert, dass ich Werte Überschreiben könnte.
Im Anhang ein VI, dass es verdeutlichen soll.
Am liebsten würde ich den zweiten Index-Zähler auch verbinden, geht aber nicht.
2010 .vi  test1.vi (Größe: 10,13 KB / Downloads: 273)
08.07.2011, 11:01 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 08.07.2011 11:06 von Lucki.)
RE: Einzelnen Wert in 2D Array schreiben
Das geht so nicht: bei einem 2D-Array müssen alle Spalten und alle Zeilen die gleiche Anzahl von Elementen haben. (das Elementeschema muß immer rechteckig sein) Wenn also eine neuer Wert hinzugefügt wird, dann muß das in allen Kanälen geschehen. Das nur mit einem Kanal zu tun geht nlcht.
Ds heißt aber nicht, dass es in Labview überhaupt nicht geht. Nur eben nicht mit einem 2D-Array. Die passende Struktur wäre hier ein [1D-Array of (Clusters of(1D-Arrays))].
Oder einfacher gesagt: Die Spalten müsen geclustert werden, dann geht es.
08.07.2011, 11:09
Crowdie Offline
OK,danke.
Ich probiers weiter.
  Aus 2D-Array jede x-te Zeile in weiteres 2D-Array schreiben P.J. 5 6.658 13.11.2020 09:05
  Werte in Array schreiben- Mittelwert bilden und ausgeben um0k 10 9.448 25.08.2020 14:19
  Werte nacheinander in Array schreiben über ein Schieberegister BlackEagle 5 8.943 13.12.2019 13:40
  Wert aus 1-D Array entfernen Stephan235 2 4.060 16.03.2018 15:53
Letzter Beitrag: Stephan235
Question Parallele FOR-Schleife: Parallel in gleiches Array schreiben..? wassersebastian 4 5.965 04.10.2016 11:18
Letzter Beitrag: wassersebastian
  Spektren mit For-Schleife sortieren und in Array schreiben Daniel100 2 4.175 03.09.2016 08:25
