Encoder-Simulation
19.09.2014, 14:37
Beitrag #31
Oaky
Unregistered
RE: Encoder-Simulation
Ich hab ja immer eine Zustandsfolge. Müsste ich laut dem Wert im Frontpanel 3 > 2 > 0 > 1 > 3, dann nicht im bei einem Zeilenvektor 3 und einer Rechtsdrehung -> Neuer Zustand Folgezeile = 2 bekommen?
Ich glaub, ich seh langsam ein wenig Licht am Ende des Tunnels. Blush
19.09.2014, 17:47
Beitrag #32
Oaky
Unregistered
Lieg ich mit meiner Annahme richtig? Badewanne_2_2
19.09.2014, 18:34
Beitrag #33
Ja (ohne jetzt nochmal in dein VI zu schauen)…
19.09.2014, 18:42
Beitrag #34
Oaky
Unregistered
(19.09.2014 18:34 )GerdW schrieb:  Ja (ohne jetzt nochmal in dein VI zu schauen)…
Würde es dir was ausmachen, mal reinzuschauen? Wenn die Berechnung nämlich falsch ist, wär das blöd. Blink
OK, und ich muss jetzt quasi nur schauen, wie die Folge berechnet wird?
Also bei der rechts hatte ich -1-2+1+2 und bei der links -2-1+2+1.
19.09.2014, 18:46
Beitrag #35
Offtopic2
Dein VI? Rofl
19.09.2014, 18:50
Beitrag #36
Oaky
Unregistered
(19.09.2014 18:46 )jg schrieb:  Offtopic2
Dein VI? Rofl
Box
Bitte nur Kommentare, die mich auch weiter bringen. Anniespam
19.09.2014, 18:58 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 19.09.2014 18:59 von GerdW.)
Beitrag #37
Zitat:Würde es dir was ausmachen, mal reinzuschauen?
Ja. Ich habe jetzt Wochenende! Big Grin
Montag ab 9Uhr bin ich wieder für dich da, bis dahin darfst du selbständig weiterarbeiten…
Zitat:Bitte nur Kommentare, die mich auch weiter bringen.
Jens wies darauf hin, das dein letzter Post nicht die jetzt aktuelle Version deines VIs enthält. Und es ist blöd, wenn wir über Dinge philosophieren, die wir mangels VI nicht kennen. Also bitte auch keine unnötigen Kommentare von dir…
19.09.2014, 19:03
Beitrag #38
Oaky
Unregistered
(19.09.2014 18:58 )GerdW schrieb:  Ja. Ich habe jetzt Wochenende! Big Grin
Confused Dann hab ich jetzt ein ersthaftes Problem. Wollte damit nämlich eigentlich am Wochenende durchkommen.
Gibt's denn hier nicht noch andere Experten? Fragezeichen
19.09.2014, 19:11 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 19.09.2014 19:13 von jg.)
Beitrag #39
Der Kommentar war an Gerd gerichtet, nicht an dich. Pony
Bringt dich das weiter?
Der Schieberegler oben im FP ist quasi eine Simulation der "Encoder-Drehung", allerdings nur wenn du ihn immer nur um 1 änderst. Je nach Stellung wird eine der Zeilen des CTS DCD Arrays ausgewählt. Das stellt NACH Befüllen - z.B. so:
- die möglichen Abfolgen der beiden Spuren des 4-fach Encoders dar.
In der unteren While Loop bewegst du dich dann nach dem Init (nur dann wird Zeile 0 der Automatentabelle verwendet) immer zwischen den Zeilen 1 bis 6 hin und her. Zeile 7 ist also umsonst befüllt mit Werten.
(19.09.2014 19:03 )Oaky schrieb:  Gibt's denn hier nicht noch andere Experten? Fragezeichen
Ja schon, aber wie Gerd schon sagt, jetzt ist Wochenende. Im Gegensatz zu Studenten arbeiten jetzt nur noch wenige "Experten".
19.09.2014, 19:32
Beitrag #40
Das hochgeladene VI macht in der Sprache deines NI Links übrigens nur ein X1-Encoding (Figur 5).
(19.09.2014 13:13 )Oaky schrieb:  Ich bin gerade hier gelandet: NI
Mein Kopp qualmt ganz schön.Blink
  Serial Port in Simulation bei Embedded for ARM ? amin 0 3.444 18.08.2009 14:29
Letzter Beitrag: amin
  Simulation eines Tastendrucks über Serielle Schnittstelle kubes 0 3.617 09.06.2006 07:14
Letzter Beitrag: kubes
