Ereignis Wertänderung nur bei Eingabe über Frontpanel
25.08.2015, 08:18
JanBurg Offline
ich habe eine Ereignisstruktur, die Wertänderungen diverser Bedienelemente auswertet.
Gibt es eine Möglichkeit, die Wertänderungsereignisse zu unterdrücken, wenn der Wert aus dem Programm über einen Eigenschaftsknoten "Wert signalisierend" geändert wird? Ich möchte das Ereignis nur bei manueller Eingabe über das Frontpanel auslösen.lv09
25.08.2015, 08:24
RE: Ereignis Wertänderung nur bei Eingabe über Frontpanel
Wenn du es nicht willst, wieso löst du dann ein Ereignis aus? Hmm
25.08.2015, 08:41
JanBurg Offline
Ich will ja die Eingaben über das Frontpanel als Ereignis erfassen. Nur werden die Bedienelemente eben auch vom Programm aus geändert und das soll kein Ereignis auslösen.
Viele Grüße
Jan
25.08.2015, 08:49
wladimir s Offline
2011, 2015
Die Änderung im Programm kannst über Eigenschaftsknoten Wert oder über lokale Variablen machen. Sie lösen keine Ereignisse aus.
25.08.2015, 08:59
(25.08.2015 08:41 )JanBurg schrieb:  Ich will ja die Eingaben über das Frontpanel als Ereignis erfassen. Nur werden die Bedienelemente eben auch vom Programm aus geändert und das soll kein Ereignis auslösen.
Viele Grüße
Jan
Nochmals, und wieso nimmst du dann die Property Node, die ein Ereignis auslöst? vgl. Wladimirs Hinweis!
25.08.2015, 09:06
JanBurg Offline
Großartig, danke für die schnelle Hilfe, Wladimir. Darauf hätte ich selber kommen können: "Signalsierend" bezieht sich auf das Ereignis "Wertänderung".
Jan
  Mehrfache Eingabe in Windows Konsole Roxor 4 4.379 04.04.2019 14:04
Letzter Beitrag: Roxor
Wink Benutzerdefinirtes Ereignis mit Arduino jennylena 1 3.428 15.02.2018 09:53
Letzter Beitrag: IchSelbst
  Ereignis Struktur 911tom 9 7.365 20.12.2017 20:57
  Eventzähler bei Wertänderung 1990 8 6.648 22.05.2017 16:08
Letzter Beitrag: Freddy
  Passwort Eingabe 911tom 21 13.930 21.03.2017 07:44
  Subview im Frontpanel über Button öffnen Aisser 3 4.092 19.12.2016 14:25
