Ereignis von einem VI ins nächste übertragen
Hallo Forum,
ich habe folgendes Problem:
Ich habe zwei VIs die parallel laufen. Nun wenn das erste VI einen bestimmten Punkt erreicht hat soll ein Ereignis an das zweite VI gesendet werden, das dann auf das Ereignis entsprechend reagieren kann. Wie schaffe ich es das Ereignis zwischen den beiden VIs zu übertragen ohne dass LabView wartet bis das eine VI abgearbeitet ist und erst dann die Daten überträgt.
Kann mir einer weiterhelfen? Ich habe die VIs der Palette Ereignis schon gefunden, wenn ich dort aber ein Ereignis übertragen will wartet das Programm mit der Datenübertragung bis ein VI beendet ist.
Danke schon mal im Vorraus
mrstrom
