30.06.2008, 12:19
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 30.06.2008 12:20 von Achim.)
Achim
Erfahrung mit NI Profibus-Karten?
Hi zusammen,
hat jemand schon mal die neuen NI Profibuskarten verwendet? Gibt's irgendwelche Tipps? Welche Bugs gibt's?
Hintergrund der Frage:
Bisher haben wir immer Hilscher CIF50DPS oder auch Siemens CP5613 verwendet, um auf Prüfständen über den PB mit einer S7 zu kommunizieren. Die genannten Karten kosten ca. 1000,- Euro weniger als die NI-Karten. Allerdings kann man mit diesen Karten nur als PB-Slave arbeiten, was mir aber genügen würde. Nachteil ist, das es bei den Karten keine LV-Unterstützung vom Hersteller gibt, oder wenn dann nur über nicht offizielle Drittanbieter. Bei den NI-Karten ist wohl ein PB-Treiber-VI-Paket dabei, das die Anbindung erleichtern soll.
Also...rentieren sich die 1000,- Euro Mehrkosten vor diesem Hintergrund?
Achim
01.07.2008, 09:47
02.07.2008, 11:23
olmethn
2014-2019
' schrieb:Hi zusammen,
Achim
ich wurde von diesem Thema hier geleitet und kann eigentlich nur folgendes sagen: habe die pb karte am montag inkl. LabVIEW installiert, gestern den halben tag damit verbracht meine siemens bauteile mit der karte ein zu binden und heute bin ich schon am lv programmieren. bisher ging alles, ohne großes hintergrundwissen meinerseits. recht reibungslos und schnell.
hoffe ich konnte zumindest ein wenig helfen.
grüße
oli
19.08.2008, 09:03
Dennis.Moser
Administrator
5.1 : 7.1 : 8.x : 20xx
Falls es noch interessiert,...
Soweit mir bekannt ist, sind die NI Profibuskarten von Comsoft hergestellt... und die sind spitze !
Bisher nur beste Erfahrung mit Comsoft Karten gemacht Profi DPII und. Co.
Gruß Dennis
19.08.2008, 09:31
10.12.2008, 09:11
Achim
Hallo LVF,
wir setzen die Comsoft-PB-Karten erfolgreich ein...allerdings klappts nur, wenn die SW in der IDE läuft! Welche Dateien muss ich einbinden, damit die Kommunikation auch in der Exe klappt?
Achim
10.12.2008, 10:08
10.12.2008, 12:02
Achim
' schrieb:Das Konfigurationsfile DP<WeißNichtMehr>.bin ins EXE-Verzeichnis kopieren.
Danke!
Es handelt sich um die Datei "DFP2Image.bin"....und ja, wenn die im Exe-Verzeichnis liegt, klappts!
Als Ergänzung noch:
Wenn man diese Datei als Support-Datei ins Projekt legt bzw. in den "Build Specifcations" unter "Source Files" nach "Always included" kopiert, wird die Datei unter "...MeinExeVerzeichnisdata" abgelegt, und dann funktionierts nicht.
Ich hab darum ein neues zusätzliches Dummy-Verzeichnis "PB_Config" unter "Destinations" angelegt und diesem hier den Pfad zum Exe-Verzeichnis zugewiesen. Dann hab ich unter "Source file settings" der *.bin-Datei als "Destination" den Eintrag "PB_Config" ausgewählt...und dann wird die *.bin-Datei beim Build automatisch ins Exe-Verzeichnis kopiert!
Achim
03.03.2011, 12:07
Achim
RE: Erfahrung mit NI Profibus-Karten?
Ergänzung...folgende PN habe ich heute von Formfleisch bekommen:
Zitat:Hallo Achim,
ich hab gelesen Du kennst Dich mit der Comsoft Kart und S7 aus.
Ich stehe dämnächst auch vor der Aufgabe eine Anlage über Profibus mit LabVIEW steuern zu dürfen. Ich hab die Comsoft Profibus Karte und bekomme dämnachst auch ein Profibus Modul in die SPS eingebaut. Jetzt frage ich mich...wie gehe ich von meiner Comsoft Karte zu dem Profibus S7 Modul? Muss ich da so einen PB-DP Koppler verwenden und soll ich meine Karte als Slave oder Master konfigurieren? Blush
Machs gut.....Gruß Toby
ich habe meine Karte als Slave konfiguriert, weil die SPS meist sowieso als Master (auch für andere Teilnehmer) arbeitet!
Einen weiteren Koppler brauchst du nicht, einfach das SPS-PB-Modul per PB-Kabel mit der Karte verbinden...Es sollten LV-Beispiele bei der Karte dabei sein, da siehst du wie's gemacht/konfiguriert wird. Du musst auf der SPS-Seite die gewünschten Datenstrukturen (Datenbausteine) erstellen, dann kannst du mit der Karte drauf zugreifen!
Achim
