Erfassung mit Triggerung
03.12.2009, 22:34
Andreasser Offline
Guten Abend Allerseits
Ich bin aktuell an einer Motorindizierungsanwendung mit einer USB-DAQ NI6221-M und hoffe dass mir jemand mit Erfahrung weiterhelfen kann
das wichtigste in Kürze: Ich habe einen Nockenwellengeber, der mir auf einem Kanal alle °Kurbelwelle eine steigende Flanke und nach 720°Kurbelwelle ebenfalls eine steile Flanke liefert und einen Druckgeber.
Ich möchte die Messung des Druckes starten sobald das 720°Signal eine Flanke hat und sie beenden wenn die nächste Flanke kommt, also exakt nach 720°
Ich takte die erfassung mittels externen Taktgeber, dafür verwende ich das °KWSignal mit der Idee, dass ich für jedes Grad genau einen Messwert erhalte und somit letztendlich über deren 720 verfüge. Ist dieser Gedankengang richtig?
Wenn ich die ganze Sache starte, startet meine Messung zwar nach dem ersten Trigger, sie stoppt aber nicht beim zweiten, habe ich was falsch verstanden mit der Referenz? Kann es sein, dass er den StopTrigger auch gleich wieder als Starttrigger auffasst?
Ferner soll ich ein Druck-Volumen Diagramm damit zeichnen, die Formel für V(Winkel) habe ich, um den Winkel zu bestimmen habe ich das °KWSignal auf einen Counter gelegt, welcher auch gleich mitausgelesen werden soll, die Frage ist hier, funktioniert das wenn ich den Counter in den selben Strang hänge wie die Druckmessung, so wie ich es im VI gemacht habe?
(Ich habe mir auch überlegt, dass ich dies gar nicht brauche, wenn ich exakt 720Werte habe, da dann die indizes dem Winkel entsprechen, es interessiert mich aber trotzdem ob es so funktionieren kann)
schonmal besten Dank im Vorraus
Freundlich Grüsst
Andreasser
LabVIEWversion 8.5
Sonstige .vi  Versuch6.vi (Größe: 148,28 KB / Downloads: 285)
04.12.2009, 13:28
Andreasser Offline
Ich möchte die Frage zurückziehen, da ich das Problem einfacher lösen konnte.
Was mich dennoch interessiert ist, ob es ein Problem ist, wenn der start und der Stop trigger derselbe ist oder ob die daq nach eintreffen eines starts auf den nächsten wartet um aufzuhören.
Gruss Andreas
Music Erfassung von Signalen im wave-Format DavidStefan 8 8.320 11.05.2021 13:20
Letzter Beitrag: DavidStefan
  Start Triggerung - Lichtschranken behrangc 12 11.531 20.12.2020 20:41
Letzter Beitrag: behrangc
  Anzeige und Erfassung von Prüfparametern Fantinel 4 6.720 04.01.2019 14:47
  Analoge Datenausgabe und Erfassung danieljackson 13 16.619 12.11.2013 17:33
  Problem mit Zeit/AI erfassung Sickone4 3 5.023 13.12.2012 17:13
  Triggerung einer Messung CptBloodner 3 8.330 29.10.2012 18:40
