Ergebnis Rechnung als "Controller" verwenden
06.04.2013, 14:53 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 06.04.2013 14:56 von TenaciousB.)
Beitrag #21
TenaciousB Offline
RE: Ergebnis Rechnung als "Controller" verwenden
Hallo danke für die Antwort, trotz ungenügender Fehlerbeschreibung.
Also nochmals zur Beschreibung des Problems:
Da das FF bei Betätigen eines der Endschalter erst bei Öffnen und nicht bei Niederdrücken reagiert, (wie vorhin beschrieben), habe ich mir überlegt das FF mit allen was dazugehört in eine andere Schleife zu verlegen. Habs mit der EXEC – Schleife versucht.
Hier reagiert das FF richtig und bei Ausführung des Programms funktioniert der Teil des FF zwar noch weiter (bedeutet ich kann den Motor durch betätigen der Endschalter noch im und gegen Uhrzeigersinn laufen lassen) doch ich kann keine Schieberegler, oder auch den Taster „Engage“ mehr betätigen. Die Aufnahmeschleife oben läuft schön brav weiter.
Ich glaube es liegt wieder daran, was GerdW schon einmal beschrieben hat.
(24.03.2013 20:14 )GerdW schrieb:  Momentan würde jede Iteration ein Event auslösen, sobald du die lokale Variable durch die genannte Property ersetzt. Das ist nicht der Weisheit letzter Schluss...
Ich habs mit Debugging versucht und es sieht so aus, also ob der Teil mit dem FF immer wieder wiederholt wird.
Ich glaube die Frage ist folgende. Wo soll ich das FF hingeben, dass es nur ausgeführt wird wenn das Signal vom Endschalter kommt und nicht immer wiederholt wird? Sieht so aus, als ob ich alles umbauen müsste.
Hab schon alles Mögliche ausprobiert. Das Ganze nachzuvollziehen und gezielt einzugreifen ist für mich, mit meinem Wissensstand eher unmöglich.
07.04.2013, 16:20
Beitrag #22
TenaciousB Offline
Schönen Sonntagnachmittag wünsche ich! Smile
„Gut Ding braucht Zeit“ oder „Auch ein blindes Huhn, findet mal ein Korn“.
Das Problem mit dem FlipFlop habe ich nun gelöst.
Hier das VI dazu.
8.5 .vi  Schrittmotorsteuerung_N17.vi (Größe: 216,69 KB / Downloads: 154)
Und dieses Mals hab ichs mehrer Male getestet. Also das Endschalterproblem ist nun gelöst.. Big Grin
  Array entfernen - Warum wird Ergebnis nicht durchgereicht? mez15 7 5.427 28.10.2013 11:47
  additionstrainer- Ergebnis mit eingegebenen Wert (user) verglichen werden clubmatejunkie 15 9.959 23.05.2013 10:02
  "Ergebnis und Rest" Problem ReneP 6 6.816 16.11.2011 10:57
Letzter Beitrag: ReneP
  LinMot Controller und LabView David_GF 1 5.923 23.03.2011 17:20
Letzter Beitrag: A.Berndsen
  Wago Ethernet I/O Controller undLabVIEW VisionaryS 3 10.281 14.01.2011 11:31
Letzter Beitrag: chris_deus
  fuzzy controller ansteuern und nutzen Janni 0 3.273 17.06.2010 12:53
Letzter Beitrag: Janni
