Erste Schritte mit LV-Websever
19.09.2012, 13:18
Eisbär Offline
ich versuche gerade meine ersten Schritte mit dem LV-Webserver.
Zu Testzwecken möchte ich den Server und den Client auf nur einem Rechner laufen lassen.
Also: Netzwerkpanel-Server eingerichtet und aktiviert. VI gestartet.
Dann versucht, das Netzwerkpanel im Frontpanel eines leeren VIs zu starten:
Serveradresse, Port-Nr und VI-Name scheinen ok zu sein, aber es erscheint die Fehlermeldung:
"Verbindung mit dem lokalen Programm nicht möglich"
Dazu finde ich hier keinen weiteren Hinweis.
Wer kann mit weiter helfen ?
Vielen Dank !
04.12.2012, 22:57
A.Berndsen Offline
724xx
RE: Erste Schritte mit LV-Websever
Hallo Eisbär,
ich habe Deinen Beitrag eben erst itensiv gelesen.
Besteht das Problem noch?
(19.09.2012 13:18 )Eisbär schrieb:  Also: Netzwerkpanel-Server eingerichtet und aktiviert. VI gestartet.
Wenn Du den Webserver gestartet hast, kannst Du das laufende VI mit Deinem Browser anzeigen und je nach Einstellung auch manipulieren.
Hast Du das schon gemacht?
Andreas
Geht nicht, gibts nicht!
