Erstellung einer State-Machine und Verknüpfung eines Strings mit Case-Struktur
28.06.2012, 10:43
RE: Erstellung einer State-Machine und Verknüpfung eines Strings mit Case-Struktur
Hallo Shavens,
ich hatte dir doch schon einmal zu FOR-Schleifen geraten.
Warum immer noch die While-Loops, bei denen der User auch noch den Stopp-Button drücken muss?
NIMM FOR-LOOPS!
28.06.2012, 10:45
Shavens Offline
Also, dass er in False springt ist schon klar, es kommt ja nichts mehr;-)...Wie schaffe ich es trotzdem, dass er dann in die nächste Zeile springt?
Dankeschön
28.06.2012, 10:46
M Nussbaumer Offline
Zarathustra
2009 SP1
(28.06.2012 10:39 )Shavens schrieb:  Der Tipp von Marc war super und hat funktioniert, wirklich vielen Dank!!
Jetzt taucht allerdings ein anderes Problem auf und zwar durchläuft er alles und geht danach in die False-Case, sodass er nicht in die nächste Zeile des Arrays springt. Wenn also in der CSV-Datei ein Array mit meherern Spalten steht und nicht nur eine Zeile, so soll er die Zeilen nacheinander abarbeiten. Ich brauche jetzt also eine Bedingung, damit er die Case-Struktur verläuft und in der While-Schleife einen hoch zählt im Iterationszähler oder?
Ersetz einfach die While-Loops mit For-Loops und durch Auto-Indexierung hast du das Problem gar nichtWink
Gruss Marc
28.06.2012, 10:48
Shavens Offline
Oh entschuldige, hatte deinen Beitrag erst gelesen, nachdem ich meinen geschrieben hatte...
Mit For-Schleife funktioniert es so wie ich es wollte.
Vielen Dank euch allen!!!
Beste Grüße
  Machine learning Hubert R. 3 2.522 29.08.2023 10:10
Letzter Beitrag: Hubert R.
Music FGEN Erzeugung eines Signalverlaufs anhand einer Mathematischen Funktion DavidStefan 11 7.444 29.05.2021 07:03
  Case-Struktur: Angegebener Case nicht vorhanden braendy 10 6.833 02.02.2021 15:05
  Case Struktur 2 Schleifendurchläufe verzögert True setzen aber sofort auf False bachatero18 4 5.700 07.11.2020 14:08
Letzter Beitrag: Martin.Henz
  Programm beenden State Machine simcum 3 3.432 17.10.2020 20:57
Letzter Beitrag: BNT
  CAN Nachrichten in Array verarbeiten und aus Case Struktur weiterverarbeiten Tomate27 4 4.554 17.07.2020 13:30
Letzter Beitrag: Tomate27
