Event-Struktur
10.11.2011, 15:13 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 10.11.2011 15:17 von jg.)
seitzo Offline
11.0
Event-Struktur
Würde mir vieleicht jemand ne Eventstrucktur erstellen, da ich nur die Base-Version hab.
Wenn ich auf schließen klick, also das X bei Windows soll eine Aktion ausgeführt werden, die ich dann hineinkopieren kann.
Ansonsten soll mein normales Programm laufen, das ich dann hineinkopier.
Bitte, bitte
10.11.2011, 15:22
RE: Event-Struktur
Deaktiviere einfach in den VI-Eigenschaften unter den Fenstereinstellungen, dass der Benutzer das Fenster schließen darf, anstatt hier nach IMHO illegalen Sachen zu fragen.
Und wenn das deinem Chef von der Bedienung nicht gefällt, dann muss er halt das Geld für das FDS ausgeben.
10.11.2011, 15:24 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 10.11.2011 15:25 von NWOmason.)
NWOmason Offline
Simultator
2012.SP1
RE: Event-Struktur
(10.11.2011 15:13 )seitzo schrieb:  Würde mir vieleicht jemand ne Eventstrucktur erstellen, da ich nur die Base-Version hab.
Das wird dir hier keiner erstellen.
Alternativ:
Beste Grüße,
NWO
10.11.2011, 21:25
unicorn Offline
8.6.1, 2010 - 2012
1994
10xxx
RE: Event-Struktur
Kann man denn eine Event-Struktur in der Base-Version überhaupt weiterbearbeiten/-verwenden?
10.11.2011, 21:29 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 10.11.2011 21:29 von GerdW.)
RE: Event-Struktur
Hallo Unicorn,
Zitat:Kann man denn eine Event-Struktur in der Base-Version überhaupt weiterbearbeiten/-verwenden?
Verwenden: ja. (Ein VI mit Eventstruktur bleibt lauffähig.)
Bearbeiten: nein.
  Asynchrone VIs mit Event Struktur sofort beenden Kiesch 4 12.281 26.04.2024 10:29
Letzter Beitrag: Kiesch
  Event Struktur Problem ache 9 5.563 17.09.2020 14:10
  Event Case Ignoriert Tastendruck wenn in Gegenwart eines anderen "Leeren" Event Case Ksanto 8 8.772 23.10.2017 09:08
Letzter Beitrag: Ksanto
  Simple Event Struktur berlinfatih 32 22.473 23.06.2016 18:53
  Event-Struktur: Timeout während der Eventabarbeitung kwakz 4 5.709 04.09.2015 17:21
  Bei Event Boolean ändern und bei erneutem Event resetten Shieva 4 5.663 07.07.2015 09:43
