Event Taste lange gedrückt
17.02.2019, 07:17 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 18.02.2019 09:10 von jg.)
hansi9990 Offline
96xxx
Hallo
Ich möchte je nach Betätigungslänge einer einer bestimmten Taste oder Maustasteein Bool schalten, kurz = True lang = False, hierzu habe ich eine Eventsruktur wie im Anhang aufgebaut, mit der Maus funktioniert das ganz gut, nur mit dem Tastendruck macht mir die Tastenwiderholung von Windows einen Strich durch die Rechnung.
Hat jemand einen Tipp für micht wie ich die gleiche Aktion mit dem langen oder kurzen betätigen einer bestimmten Taste hinbekommen könnte?
18.0 .vi  Taste lang.vi (Größe: 14,48 KB / Downloads: 216)
17.02.2019, 12:55 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 17.02.2019 12:58 von hansi9990.)
hansi9990 Offline
96xxx
RE: Event Taste lange bedrückt
Also im Betreff sollte das natürlich "gedrückt" heißen und nicht "bedrückt" Big Grin
Und ich denke das ich eine Lösung gefunden haben, siehe Anhang.
18.0 .vi  Taste lang.vi (Größe: 15,76 KB / Downloads: 218)
  Event Case Ignoriert Tastendruck wenn in Gegenwart eines anderen "Leeren" Event Case Ksanto 8 8.818 23.10.2017 09:08
Letzter Beitrag: Ksanto
  Lange Ladezeit eines Projektes - sucht den Example Finder SPS-Fuzzi 0 3.064 21.06.2016 09:17
Letzter Beitrag: SPS-Fuzzi
  String nach Array mit fester Länge jan_1 18 11.051 22.04.2016 12:49
  Eine Reset-Taste auf mehrere Registerkarte ARaj 11 10.294 18.11.2015 18:43
  extrem lange Windows Startdauer nach RTE + DAQ installation I3erry 1 3.424 11.11.2015 14:47
  Bei Event Boolean ändern und bei erneutem Event resetten Shieva 4 5.714 07.07.2015 09:43
