Event structure/ paralleler Prozess
28.05.2014, 08:28 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 28.05.2014 09:20 von jg.)
Brainbug Offline
LV 2014 Professional Development
Hallo liebe Community,
ich beschäftige mich jetzt seit einigen Tagen mit LabVIEW und habe da ein wohl recht simples, aber für mich verzwicktes Problem.
Ich möchte mit einer Event structure mein Userinterface abfragen und je nach betätigung einer Taste ein spezielle Funktion auslösen.
Wenn ich das innerhalb einer Event structure machen ist das anhand meines kleinen Beispiels auch soweit kein Problem.
Tricky wird das ganze für mich jetzt, wenn ich das ganze parallel laufen lassen möchte.
Ich habe bereits im Forum gesucht doch nicht das gefunden was ich suche. Falls jemand dazu noch ein Beitrag kennt oder von sonstigen Tutorials weiss bin ich für einen Link dankbar.
Meine Frage dazu lautet:
Wie bekomme ich mein Signal des Tasters aus der event structure zu einer case structre (falls das denn der richtige Weg ist) übergeben.
Hintergrund ist dabei, dass ich irgendwann ein Real Time system aufbauen möchten und dazu die Variablen von Host-Pc zum Crio übergeben muss.
Ich nutze aktuell die LV 2013 Evaluations Version.
Das VI "Tasten mit ES abfragen" funktioniert, agiert aber innerhalb der ES. Das VI "Tasten mit ES abfragen_parallel" läuft nicht.
Freue mich über Hilfe,
Cheeers
Brainbug Bahn
13.0 .vi  Tasten mit ES abfragen.vi (Größe: 10,55 KB / Downloads: 303)
13.0 .vi  Tasten mit ES abfragen_parallel.vi (Größe: 11,07 KB / Downloads: 270)
28.05.2014, 08:49 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 28.05.2014 08:50 von GerdW.)
RE: Event structure/ paraller Prozess
Hallo Brainbug,
dann schau dir mal das Producer-Consumer-Schema an, bei dem ein Erzeuger (deine Event-Struktur?) Befehle/Daten per Queue an einen Verbraucher (deine "Case-Struktur") überträgt…
LabVIEW bringt eine fertige Projektvorlage dazu mit!
28.05.2014, 09:25 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 28.05.2014 09:44 von Lucki.)
RE: Event structure/ paralleler Prozess
Natürlich habe ich nach Fertigstellung des Beispiels den Thread noch mal aktualisiert - und richtig! die Antwort von Gerd war natürlrch, so wie immer, schon längst da Big Grin
Falls es noch etwas bringt, hier ein Beispiel - aber es gibt da noch etliche andere Möglichkeiten, und auch dieses kann man noch vereinfachen.
Of Toppic: Was mir auch bei Anfängern immer wieder auffällt: Auch wenn sie sonst nicht viel wissen - aber wie man die FP-Elemente richtig schön groß macht, das wissen sie alle. Warum machen sie das wohl? Soll das VI dadurch eindruckvoller werden, oder wird vermutet, dass im LVF viele User unter Sehbehinderung leiden Big Grin ?
13.0 .vi  Tasten mit ES abfragen_parallel-WA.vi (Größe: 17,02 KB / Downloads: 262)
28.05.2014, 11:10
Trinitatis Offline
7.1 / 8.0 /2014-1, 18
(28.05.2014 09:25 )Lucki schrieb:  ... aber wie man die FP-Elemente richtig schön groß macht, das wissen sie alle. Warum machen sie das wohl? ...
Ich glaube, der LabView-, wenn nicht Programmieranfänger freut sich erst mal, dass er ohne viel Programmierwissen schonmal sein Frontpanel in alle möglichen und unmöglichen Formen und vor allem auch Farben bringen kann, musste er doch früher als jahrelanger Nutzer von Programmen scheinbar gottgegeben hinnehmen, dass eine OK-Schaltfläche eben die typischen Maße hat. Bei Farben finde ich dieses Phänomen noch viel gravierender - wenn ich mir so meine ersten Panels ansehe, da gruselt´s mich schon arg.
Irgendwann kommt man dann an den Punkt, an dem man möchte, das die erstellte Software nicht allzu labvieig aussieht Smile
Gruß, Marko
28.05.2014, 11:29
Brainbug Offline
Hey,
schnelle Antworten Talk
(28.05.2014 08:49 )GerdW schrieb:  schau dir mal das Producer-Consumer-Schema an, …
Das klingt soweit ganz gut. Wo finde ich den ein Producer-Consumer-Schema bzw. die fertige Projektvorlage?
Danke für das Beispiel, werd es mir das direkt mal anschauen, durcharbeiten und versuchen zu verstehen.
Das Ding mit den riesen Tasten: Naja...hab ne nervöse Mouse, da brauch ich große Tasten um die einfacher zu treffen Blink
Gibt es hier auch tutorials oder Bilder von "schönen" UI?
Cheersen Brainbug
28.05.2014, 11:38 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 28.05.2014 11:39 von GerdW.)
Hallo Brainbug,
dann erstelle doch mal ein neues Projekt mit dem "Weiteres..."-Link im GettingStartedWindow…
  Zugriff auf Control über Referenz - paralleler Zugriff Kiesch 2 3.984 31.01.2025 15:10
Letzter Beitrag: Kiesch
  Architektur für sequenziellen Prozess mit Einzelschrittauswahl Lime 1 3.434 29.06.2021 17:59
  Event Case Ignoriert Tastendruck wenn in Gegenwart eines anderen "Leeren" Event Case Ksanto 8 9.779 23.10.2017 09:08
Letzter Beitrag: Ksanto
  Bekomme kein True aus Event Structure nixblicker 7 6.298 09.02.2017 09:52
Letzter Beitrag: nixblicker
  Wert aus Case Structure in While Schleife Squanchy 5 7.030 10.06.2016 13:57
  Case Structure nur einmal durchführen McButch 5 7.614 30.05.2016 16:43
