Eventstruktur
11.05.2011, 08:07 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 11.05.2011 08:21 von jg.)
ToFu Offline
2010SP1
Eventstruktur
Hallo Leute.
Heute nen wahrscheinlich triviales Problem.
Ich hab ein vorhandenes Programm samt Code bekommen und soll dieses wiederverwenden.
Das Programm ist während eines Praktikums entstanden. Praktikant war LabVIEW-Neuling und hat fleißig Case Strukturen in eine Endlosschleife gelegt um Buttons auf dem Frontpanel abzufragen und zu reagieren.
Der Übersichtlichkeit wegen habe ich diese ganzen Abfragen jetzt in eine Eventstrucktur verfrachtet.
Diese läuft immernoch in der Endlosschleife (while-Schleife).
Neben den ganzen Buttons habe ich aber auch noch Code, der Tatsächlich als Endlosschleife laufen soll.
Da gehts darum ne serielle Schnittstelle abzufragen und den Wert in eine Ausgabe zu schreiben.
Dieser Code läuft aber im Moment nicht dauerhaft, obwohl er ausserhalb der Eventstrucktur in der while-schleife liegt.
Hat da jemand ne Idee?
Danke und Gruß
ToFu
11.05.2011, 08:24
RE: Eventstruktur
Wenn der RS232-Code in derselben Schleife liegt wie die Eventstruktur, dann wird er immer nur dann abgearbeitet, wenn ein Event eintritt. Schließlich wartet die Event-Struktur im Normalfall auf ein Event.
Mgl. Lösungen:
1) Einen Timeout-Wert an den Timeout-Case der Eventstruktur anschließen.
2) Oder IMHO noch besser: RS232-Code in eine eigene parallele Schleife verfrachten.
11.05.2011, 09:06 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 11.05.2011 09:11 von Lucki.)
RE: Eventstruktur
Jens hat es ja schon gesagt: du hast in der Event-Struktur entweder den Timeout-Case herausgelöscht oder hast vergessen, dort einen Wert anzuschließen.
Der Timeout ersetzt das Wait in der Haupschleife, also keinesfalls dort noch eine Wait-Funktion einbauen.
Falls ich nicht eine parall zur Haupschleife arbeitende Eventbehandlungs-Schleife verwende, mache ich es so:
Das ganze Hauptrogramm läuft läuft im Timeout-Case der Event-Struktur. Das macht sich raumaufteilungmäßig besser: Hauptprogrammprogramm-Code und Eventstruktur sind dann nicht parallel auf dem Bildschirm, sondern gewissermassen übereinander gestapelt. Man macht dann natürlich die Eventsruktur so groß wie es die Hauptschleife erlaubt.
  Eventstruktur im SubVI - Datenaustausch TpunktN 5 3.806 01.07.2021 07:15
Letzter Beitrag: Zelos
  Eventstruktur in Sub VI Ingo2 1 3.692 20.07.2015 13:27
  Eventstruktur mit 2 Events Großer_Stein 3 4.361 11.06.2015 10:11
Letzter Beitrag: Großer_Stein
  Eventstruktur lola2014 12 10.424 26.01.2015 16:28
  Wert aus Eventstruktur creo_123 22 16.192 05.11.2013 21:45
  Stop während Eventstruktur am laufen ist haydenfan 5 6.419 05.11.2013 09:50
Letzter Beitrag: haydenfan
