Eventstrukturen in jedem Case einer State-Machine
24.09.2010, 16:28
Lupin Offline
Mal eine vereinfachte Beschreibung: Ich habe eine State-Machine mit Zuständen "Messung einrichten" und "Messen". In jedem dieser Zustände möchte ich auf komplett unterschiedliche Events reagieren und damit in jedem State eine eigene Event-Struktur. Unter anderem verwende ich beim "einrichten"-Zustand die "Dynamic Event Terminals", um auf Maus-Klicks auf einen Cluster zu reagieren.
Im Fall "Messen" brauche ich diesen Event nicht. Wenn ich jetzt aber bei der Event-Struktur in diesem Case nicht das gleiche an die "Dynamic Event Terminals" dran hänge (ich brauche sie eigentlich nicht, da ich auf keines dieser "dynamischen" Events reagieren möchte), hängt das Frontpanel sobald ich auf den Cluster klicke. Highlighting zeigt mir, dass das Programm im Hintergrund noch läuft ("timeout"-Case der Eventstruktur wird regelmäßig ausgeführt), aber am Frontpanel tut sich nichts mehr (ich kann z. B. nicht mehr zu einem anderen Tab eines Tab-Controls wechseln).
Hänge ich die "event registration refnums" an läuft alles normal. Ich verstehe nur nicht, wieso es im ersteren Fall überhaupt schief gelaufen ist. Was habe ich da falsch gemacht oder übersehen?
24.09.2010, 18:35 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 24.09.2010 18:36 von GerdW.)
Hallo Lupin,
die Events werden weiterhin erzeugt und zwängen sich in die Warteschlange. Die zugehörige Eventstruktur kommt aber nicht zum Abarbeiten - ist ja in einem anderen State. Und du hast das Häkchen ganz unten im Event-Dialog nicht beachtet, das darüber entscheidet, ob das UI blockiert wird, solange das Event abgearbeitet wird...
Lösung:
Eine Eventstruktur in eigener Schleife, dort Events verarbeiten und Messages an die State-Loop senden...
  Machine learning Hubert R. 3 2.873 29.08.2023 10:10
Letzter Beitrag: Hubert R.
  Schwellwert bei jedem Graph giwreh 10 5.937 08.09.2022 13:07
Letzter Beitrag: hajos118
  Case-Struktur: Angegebener Case nicht vorhanden braendy 10 7.534 02.02.2021 15:05
  Programm beenden State Machine simcum 3 3.779 17.10.2020 20:57
Letzter Beitrag: BNT
  Event Case Ignoriert Tastendruck wenn in Gegenwart eines anderen "Leeren" Event Case Ksanto 8 8.796 23.10.2017 09:08
Letzter Beitrag: Ksanto
  Drei Queues in einer While-Schleife mit case-Struktur EinVolvic 12 13.928 17.05.2017 20:25
Letzter Beitrag: EinVolvic
