Excel Datenbank
01.07.2009, 08:15
H_S Offline
Excel Datenbank
Moin Moin,
bezüglich der Einbindung von einer Excel Datenbank in LabVIEW 8.6 habe ich eine Frage. Die Einbindung von Excel klappt soweit, nur jetzt habe ich die Frage, wie ich wenn ich in der Datenbank eine Auswahl getroffen habe in deren Abhängigkeit verschiedene Programme starten kann. Also ähnlich wie das Prinzip der Case Struktur mit Enums jetzt anstatt der Enums eine Datenbank von Excel. Müssen die Zeilen von Excel irgendwie zugewiesen werden oder wie kann man das machen?
Danke schonmal.
Schöne Grüße
H_S
04.07.2009, 19:05
H_S Offline
Excel Datenbank
bezüglich der Frage.... ist die Aufgabe unklar?
Ich formulier es nochmal anders. Ist es überhaupt machbar bei Einbindung einer Excel Datenbank den weiteren Ablauf des LabVIEW Programms Abhängig von einer Auswahl in der Datenbank zu machen? wie würde man sowas hinbekommen wenn ja?
Also ich habe eine Liste mit 100Prüflingen und je nach Prüfling wird eine anderer Ablauf gestartet. Mit einem Eum und case kannich es nicht machen da die Prüflinge zuviele weitere Daten besitzen, deswegen muss ich schon eine Datenbank verwenden.
Danke.
H_S
04.07.2009, 19:52
schrotti Offline
2009 - 2011
Excel Datenbank
So richtig verstehe ichs immer noch nicht.
Du hast also ein Excelsheet, in dem jede Zeile (oder Spalte) einen Prüfling beschreibt. Und jetzt willst du bei Auswahl eines Prüflings LV dazu bringen, irgenetwas bestimmte zu machen?
Gruß Julius
Tipp
04.07.2009, 20:41
ImExPorty Offline
Excel Datenbank
' schrieb:...Die Einbindung von Excel klappt soweit, ...dann zeige doch mal von was wir hier reden
... wie ich wenn ich in der Datenbank eine Auswahl getroffen habe in deren Abhängigkeit verschiedene Programme starten kann. ...soll Excel oder LV der Master sein?...welche Kommunikationsart soll zum Einsatz... wer darf wann was =>Handshake
Also ähnlich wie das Prinzip der Case Struktur mit Enums jetzt anstatt der Enums eine Datenbank von Excel. ...welche Varianten sind erlaubt, Plausibilitätstest
Müssen die Zeilen von Excel irgendwie zugewiesen werden oder wie kann man das machen? ...kommt auf die geplante Struktur an wer Master und wer Client
' schrieb:bezüglich der Frage.... ist die Aufgabe unklar? ja ...hier gibt es noch gewaltigen Informationsbedarf...ein Beispiel Excel Sheet mit daraus resultierenden Versuchsdurchführungen wäre ein guter Anfang
...Ist es überhaupt machbar bei Einbindung einer Excel Datenbank den weiteren Ablauf des LabVIEW Programms Abhängig von einer Auswahl in der Datenbank zu machen? ...mit einer vollwertigen Programmiersprache ist immer alles EDV-technische machbar, ist nur eine Frage des gutenTippen
wie würde man sowas hinbekommen wenn ja? ...z.B über Info-Praser, dynamische Sub-VI's und Zustandsmaschinen
04.07.2009, 21:22
H_S Offline
Excel Datenbank
Hey,
danke für die Antworten. Werde mir in Zukunft angewöhnen sofort Beispiele mit anzuhängen. Bin z.zt. nicht an meinem Hausrechner mit den Programmen aber werde sobald ich wieder da bin ein Beispiel davon hochladen damit das klarer wird. Denke am So oder Mo habe ich es vorliegen.
Euch noch ein schönes Wochenende!
