Excel File auf Homepage ablegen und dann wieder lesen
03.05.2007, 09:14
Mr.Jingles Offline
7.1 / 8.0
Hy @ all,
ich möchte gerne von PC1 eine Excel Datei jede Minute auf einer bereits bestehenden Internetseite ablegen und diese dann wieder von PC2 abholen lassen. Die Computer sind räumlich voneinander getrennt, auf beiden wird LV 8.0 verwendet. (Kein Internet Toolkit!!!) Auf PC1 wird das File erzeugt, auf PC2 werden die Daten des Files benötigt. Wie kann soetwas realisiert werden?
Hat jemand eine Idee?
Vielen Dank dafür, bis hoffentlich bald!
08.05.2007, 07:44
Mr.Jingles Offline
7.1 / 8.0
Guten Morgen!
Hmmmm, ist die Anfrage wirklich so aussergewöhlich? Hat jmd. eine Idee? Oder kann mir jmd. sagen ob das Thema schon irgendwo behandelt wurde? Ein Link würde mir auch genügen, danke!
CU
08.05.2007, 08:00
dc6xs Offline
registered alien
6.1,7.00
Sonstige
' schrieb:Guten Morgen!
CU
Na dann bekommste mal zwei Links von mir, nämlich einmal wget und wput.
Könntest das ganze natürlich auch mit ner Datenbank erschlagen.
Gruß, Rob
Bitte Beachten:
N.B.:
  Messwert für eine gewisse Zeit (~5sek.) speichern und dann erst ausgeben niklas2016 8 5.768 31.03.2021 09:35
  Intensitätsgraph ziehen und ablegen Hubert R. 0 2.918 22.02.2017 15:17
Letzter Beitrag: Hubert R.
  Listenfeld, ziehen, ablegen und löschen Hubert R. 3 5.640 10.01.2017 14:20
  Fehler mit Excel lesen! trinhson878 7 6.166 25.02.2014 17:57
  Tabelle in bestehendem Excel File erweitern em 7 7.480 03.09.2013 17:09
  wenn Case True dann einmal Zeit schreiben. erzengelsamael 5 6.131 28.09.2012 06:26
Letzter Beitrag: NWOmason
