Excel- Registerkarten bennen und Conditional Format
17.01.2011, 16:40
jak888 Offline
Hallo miteinander,
ich möchte Daten in ein Excel Sheet schreiben, nachdem eine Dauerlaufprüfung durchgelaufen ist. Das schreiben der Daten selbst ist relativ simpel, aber mit der Formatierung hab ich noch Probleme.
Wie kann ich beispielsweise die Registerkarten benennen?
Gibt es eine Möglichkeit eine bedingte Formatierung einzufügen, die beispielsweise alle Durchgänge, die in Ordnung waren grün markiert und alle anderen rot?
Bin wie immer für jede HIlfe dankbar.
"Good judgement comes from experience, experience comes from bad judgement."
17.01.2011, 16:45
jak888 Offline
OK, Registerkarten kann man mit dem "Excel Rename Worksheet.vi" in Excel advanced umbenennen. Ist schon komisch, wie lange man nach etwas suchen kann ohne es zu finden.
19.01.2011, 14:45
jak888 Offline
So,
nach einigem rumspielen im Programm habe ich mich dazu entschlossen die Formatierung mittels Template zu realisieren. Dies hat meiner Meinung nach folgende Vorteile:
- Formatierung im Programm mittels der verschiedenen VIs ist recht umständlich
- Bedingte Formatierung im ist im Template einstellbar.
Das Schreiben in die Datei funktioniert auch recht gut, allerdings werden Teile der Formatierung bei Programmdurchführung verworfen. Die ist abhängig davon, welche Autoformatierungsoption ich wähle.
Weiß jemand, welche Option ich wählen muss, damit das Format des Templates einfach nur übernommen wird?
Wenn ich "none" nehme, werden sowohl rahmen entfernt als auch die Spaltenbreite. Bei "PTNone" bleibt die Spaltenbreite aber Rahmen und Hintergrund werden verändert.
Bin für jede Hilfe dankbar
  Format in einer Excel-Datei anpassen Fuchs 0 3.751 25.04.2017 11:20
Letzter Beitrag: Fuchs
  muss Excel auf dem Zielsystem für Excel-Report installiert sein? Trinitatis 2 5.656 01.08.2016 20:51
  Excel Format der Zellen hansi9990 1 4.506 07.07.2016 14:32
Letzter Beitrag: hansi9990
  Datum aus Excel im gleichen Format importieren klappt nicht voellig_egal 12 10.080 17.07.2014 15:10
  Zeit Format wird nicht richtig an Excel Übertragen Moses 6 8.101 26.03.2010 16:15
Letzter Beitrag: Moses
  In welchem Format wird ein Excel-File gespeichert? _gerald_ 4 6.779 18.04.2007 09:36
Letzter Beitrag: _gerald_
