01.12.2010, 09:18
Phenix777
Excel abspeicherung
ich habe folgende Frage. Also ich weiß nicht wie komplex das sein kann, da ich noch nicht so gut erfahren in sachen Labview bin . Also es geht darum, dass ich gerne so hinbekommen möchte. Ich möchte gerne, dass meine Datn in einer CSV datei automatisch in Excel abgespeciehrt werden und der User nur lediglich den Pfad angibt, wo die Daten gespeichert werden sollen. Excel soll in diesem Fall alles im hintergrund abspeichern und dem User halt nur die schon mit Daten gefüllte CSV-Datei zum Abspeichern angeboten werden.
Ich habe mir das Muster-Datei von Labview schon angeguckt und entsprechend verändert, nur weiß ich nicht wie ich das mit dem Abspeichern hinbekommen kann.
01.12.2010, 10:00
01.12.2010, 10:09
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 01.12.2010 10:16 von jg.)
01.12.2010, 10:18
jg
Excel abspeicherung
Ein wenig
Eine CSV-Datei ist eine reine ASCII-Datei. Da würde ich erst gar nicht anfangen, dass über Excel und ActiveX zu machen!
01.12.2010, 10:23
01.12.2010, 10:33
01.12.2010, 11:05
Phenix777
Excel abspeicherung
die daten kommen aus dem Labview...;)und für mich ist es besser die erst mal in csv-format zu speichern.
also das funktioniert alles soweit, wird alles korrekt angezeigt, ich möchte nur diesen schritt automatisieren, dass nicht excel sich erst mal öffnet und dann der user im excel die Datei speichern muss, sondern dass der user quasi nach dem Click auf Save_Button(dadurch wird also die interne tabelle aus labview gespeichert) nur das verzeichnis und den Dateinamen auswählt, wo dann später die von excel automatisch gespeicherte datei erscheint...
01.12.2010, 11:11
GerdW
Excel abspeicherung
Hallo Phenix,
dann speicher die CSV ohne Zuhilfenahme von Excel! Schließlich gibt es doch WriteToSpreadsheetFile und FileDialog bei den Dateifunktionen...
01.12.2010, 11:33
Phenix777
Excel abspeicherung
Wieso das? gibt es denn echt keine Möglichkeit das so zu machen, wie ich mir das vorgestellt habe, zumindest paarHinweis, wie ich das hinkriegen könnte, wären für mich ausreuchend..
01.12.2010, 11:35
GerdW
Excel abspeicherung
Hallo Phenix,
wieviele Hinweise brauchst du denn noch? FileDialog + WriteToSpreadsheetFile, mehr brauchst du nicht...
