Laufende exe soll den Start einer anderen exe verhindern.
02.02.2017, 16:30
TpunktN Offline
2021
70***
Servus LV'er und LV'erinnen,
an einer Anlage gibt es zwei Programme, eine Automatik und einen manuellen Betrieb. Beides .exe Programme die auf ein Delphin Messsystem zugreifen. Wenn jetzt beide Programme laufen, blockieren sie sich teils gegenseitig, z.Bsp.: Motorregelung oder Gerät lesen.
Im Forum habe ich jetzt schon einige Dinge gefunden: Shared Variable, diverse localhost, ..
Alles machbar, aber aufwendig und nicht unbedingt gegen Fehler abgesichert (Programmabsturz setzt den Wert nicht zurück)
Deswegen meine Suche nach einer einfachen Lösung, zB die Abfrage ob Programm xy läuft, oder gar eine integrierte Lösung in LabVIEW.
Meine Lösungsidee bis jetzt: Der Messkarte ein virtuellen Ausgang zu aktivieren, wenn eines der Programme startet und beim beenden zu deaktivieren. Beide Programme müssen beim Start diesen Ausgang lesen und sich evtl selbst beenden.
Was mir nicht gefällt, wenn das Programm nicht richtig beendet wird, bleibt der Wert und ich benötige eine Art Reset.
Hätte ich in der such und schreibzeit statdessen programmiert, währe ich wohl fertig. Dafür habe ich gelernt GVs funktionieren nicht zwischen .exe Big Grin Big Grin
02.02.2017, 16:58 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 02.02.2017 17:01 von GerdW.)
RE: Laufende exe soll den Start einer anderen exe verhindern.
Hallo T.N,
Zitat:Deswegen meine Suche nach einer einfachen Lösung, zB die Abfrage ob Programm xy läuft
Einfach mal den Taskmanager befragen, welche Programme gerade laufen und prüfen, ob die jeweils andere EXE im Speicher ist…
(Zum Abfragen des Taskmanagers einfach mal googlen, du findest Beispiel garantiert im NI-Forum und wahrscheinlich auch hier.)
Zitat:Dafür habe ich gelernt GVs funktionieren nicht zwischen .exe
Eine globale Variable funktioniert nur im Kontext der ausführenden EXE!
Wenn man zwischen zwei Programmen Daten austauschen will, verwendet man Netzwerkkommunikation aka SharedVariables…
Zitat:Alles machbar, aber aufwendig und nicht unbedingt gegen Fehler abgesichert (Programmabsturz setzt den Wert nicht zurück)
Ich sehe da einen Zielkonflikt zwischen den Anforderungen "nicht aufwendig" und "gegen Fehler abgesichert"! Big Grin
Und wenn ein Programm abstürzt, dann sollte im Hinblick auf weitere störungsfreie Kommunikation mit der Hardware vielleicht besser der PC neu gestartet werden!?
Alternative Idee: Deine EXE öffnen eine Datei auf dem PC exklusiv und schließen die Datei beim Beenden wieder. Der jeweils zweite erhält keinen Zugriff auf die Datei und muss sich sofort beenden. Zum Thema "Programmabsturz" siehe oben!
02.02.2017, 17:56
(02.02.2017 16:30 )TpunktN schrieb:  Meine Lösungsidee bis jetzt: Der Messkarte ein virtuellen Ausgang zu aktivieren, wenn eines der Programme startet und beim beenden zu deaktivieren. Beide Programme müssen beim Start diesen Ausgang lesen und sich evtl selbst beenden.
Auf der Messkarte, dann hast du wieder von 2 Programmen den Zugriff auf dieselbe HW, und gerade das macht dir doch die Probleme...
Dann vielleicht lieber eine Shared Variable. Und damit man sieht, dass was passiert, schreibst du dauernd (z.B. jede Sekunde) einen anderen Wert rein.
02.02.2017, 19:25
Du kannst auch einen Mutex machen.
Du brauchst dafür CreateMutex(), GetLastError() (183: Mutex existiert) und ReleaseMutex() (288: Release verboten), alles drei in Kernel32.dll. Leider hab ich gerade kein Muster- VI vorliegen ...
Dieses Verfahren geht natürlich nur, wenn du die Programme, die sich gegenseitig verriegeln sollen, selbst erstellst. Woher solltest du sonst den Mutex-Namen kennen?
03.02.2017, 20:42
(02.02.2017 19:25 )IchSelbst schrieb:  Leider hab ich gerade kein Muster- VI vorliegen ...
Aber jetzt. LV2011.
0.0 .zip  Mutex.zip (Größe: 326,42 KB / Downloads: 297)
07.02.2017, 17:06
TpunktN Offline
2021
70***
Danke für die vielen Antworten.
(02.02.2017 16:58 )GerdW schrieb:  ...Einfach mal den Taskmanager befragen, welche Programme gerade laufen und prüfen, ob die jeweils andere EXE im Speicher ist…...
Die Programme sind offen, laufen aber nicht gleichzeitig, denke da unterscheidet der Taskmanager nicht. Unter Last schwanken sie zwischen 0 und 0,5% CPU Nutzung Big Grin
Zitat:Alternative Idee: Deine EXE öffnen eine Datei auf dem PC exklusiv und schließen die Datei beim Beenden wieder. Der jeweils zweite erhält keinen Zugriff auf die Datei und muss sich sofort beenden. Zum Thema "Programmabsturz" siehe oben!
Das sieht mir nach einer einfachen Lösung aus und ich weis wie man Dateien öffnet Big Grin
Shared Variables ist sicher besser, aber ich habe damit noch nicht gearbeitet, was wieder Zeit kostet die ich nicht habe. Sad
IchSelbst schrieb:Du kannst auch einen Mutex machen.
Klingt einfach, werde ich mir mal anschauen, für alle Programme habe ich den Quellcode Smile
12.02.2017, 19:43
rolfk Offline
alle seit 6.0
1992
2901GG
Niederlande
(02.02.2017 16:30 )TpunktN schrieb:  Servus LV'er und LV'erinnen,
Grundsätzlich ist die Idee mit einem Lock File gar nicht mal so schlecht. Jede Applikation probiert das File zu öffnen und setzt danach gleich die Sharingerlaubnis mit "Deny Access" so dass keine andere Applikation das noch öffnen darf. Danach lässt man das File offen bis man mit der Resource nichts mehr tun will und schliesst es dann. Wenn der Prozess abstürzt schliesst Windows das File automatisch und geht es doch noch gut.
Das folgende ist ziemlich rauh und würde ich so sicher nicht implementieren. Das Handling des Lockfiles würde ich in eine Intelligente Globale Variable verlegen mit den Methoden "Aquire Lock" und "Release Lock" für den Versuch das File zu öffnen (Acquire Lock) die den Status zurückgibt ob das auch gelungen ist und in dem Fall wird die FileRefnum im internen Shiftregister abgespeichert. Die zweite Method (Release Lock) schliesst die FileRefnum einfach.
Rolf Kalbermatter
https://blog.kalbermatter.nl
  Installation unter Windows 10 verhindern tuhpon 2 7.857 17.09.2019 17:21
Letzter Beitrag: tuhpon
  mehrere Programminstanzen bei unterschiedlichen Benutzern verhindern Goldie 7 10.529 03.10.2014 12:47
Letzter Beitrag: rasta
  EXE macht was es will - am anderen Rechner gottfried 5 5.563 26.03.2010 16:05
Letzter Beitrag: gottfried
  exe mit einer anderen exe aufrufen stsc 3 7.203 12.11.2007 16:37
Letzter Beitrag: stsc
  Autostart der Applikation verhindern tron 15 17.756 04.07.2007 06:04
  laufende VI's schließen jozeyhe 1 3.900 29.08.2006 13:19
Letzter Beitrag: Achim
