Existenz von Element in 2D-Array prüfen
16.12.2010, 15:31 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 16.12.2010 15:50 von member.)
member Offline
8.5 Studentenversion
hallo,
ein 2D-Array mit 2 Zeilen wird in einer Schleife mit Werten versehen und angefügt
(pro Schleifendurchgang beide Zeilenindexe mit gleichen Spaltenindex).
Wie kann man hierbei zB mit der Funktion "Array Erstellen" bestimmen,
welches der beiden neuen Werte für Zeilenindex 0 und welches für
Zeilenindex 1 ist ?
Bevor wieder in die Schleife gesprungen wird, soll überprüft werden,
ob ein Wert bereits in dem Array existiert (dabei soll nur die zweite Zeile
des Arrays nach dem Element durchsucht werden).
Bei der Funktion "1D-Array durchsuchen" wird beschrieben, dass bei Fehlen
des Elements der Wert des Elementindex gleich 1 gesetzt wird, auch
wenn sich am Spaltenindex 1 der gesuchte Wert sich ebenfalls nicht befindet.
16.12.2010, 15:47 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 16.12.2010 15:47 von GerdW.)
Hallo member,
bei nicht vorhandenem Element bekommst du "-1" geliefert...
17.12.2010, 15:02
member Offline
Wurde die Hilfedatei nicht entsprechend korrigiert,dass bei der Definition 1 und nicht -1 geschrieben wurde ?
Labview Version 8.5
17.12.2010, 15:24
Hallo member,
stimmt, die LV8.5-Hilfe ist in diesem Punkt nicht korrekt. Bei LV2010 wurde das korrigiert (evtl. auch schon früher...)!
  Array auf Doppelwerte prüfen und bestimmte dabei ignorieren sara2211 4 5.264 14.01.2017 13:13
Letzter Beitrag: sara2211
  Element in Cluster of Array of Cluster ausblenden R.Fuertig 4 7.566 26.09.2016 07:47
  Tool - LVLIB private/public automatisch prüfen achim @ FZK 1 3.660 08.07.2014 11:44
Letzter Beitrag: macmarvin
  Array Element als Referenz von Referenz Benjamin Fuchs 15 21.364 18.02.2014 11:56
Letzter Beitrag: RabenFlug
  1D Array in - Element Double BunterLoewe 10 12.227 29.01.2014 15:30
  Element aus Array durch Buttonbetätigung entfernen mez15 5 6.118 28.10.2013 11:27
Letzter Beitrag: mez15
