Externes Flag abfragen
15.09.2015, 12:22
Hubert R. Offline
2019 64bit
wie würdet ihr das realisieren. Ein externes Programm erzeugt eine XML Datei. Welche ich abarbeiten muss. Wenn die bestehende XML Datei durch das externe Programm geändert wird, soll mir das über ein Flag mitgeteilt werden. Die einfachste Lösung wäre eine Mini Datei in der Null oder Eins steht. Bei Eins würde ich dann die XML Datei erneut einlesen und bearbeiten. Und danach das Flag wieder auf Null setzen. Die Abfrage von diesem Flag soll im Sekunden Rhythmus erfolgen. Aber von dieser Lösung bin ich nicht überzeugt. Habt Ihr vielleicht eine bessere Idee. Da diese Schnittstelle noch nicht definiert wurde kann ich hier noch Einfluss nehmen.
LG Hubert
15.09.2015, 12:25
RE: Externes Flag abfragen
Nachricht per UDP...
15.09.2015, 12:34
Hubert R. Offline
2019 64bit
Hallo Jens,
also nach dem Beispiel Simple UDP. Aber kann es da nicht zu Problemen mit der Firewall kommen?
15.09.2015, 12:45 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 15.09.2015 12:48 von GerdW.)
Hallo Hubert,
Zitat:Wenn die bestehende XML Datei durch das externe Programm geändert wird, soll mir das über ein Flag mitgeteilt werden.
Mit etwas DotNet-Woodoo teilt dir Windows mit, wenn ein anderes Programm an einer Datei Änderung vornimmt…
(Du kannst dafür die FileSystemWatcher-Klasse verwenden. Einfach nach "labview filesystemwatcher" googeln und die ersten Treffer studieren.)
15.09.2015, 13:33
Hubert R. Offline
2019 64bit
danke für den Tipp. Ist Interessant und funktioniert gut.
15.09.2015, 13:47
(15.09.2015 12:34 )Hubert R. schrieb:  Hallo Jens,
Nachtrag: Bei Bedarf muss man diese Kommunikation in der Firewall halt zulassen. Wo ist das Problem?
15.09.2015, 14:07
Hubert R. Offline
2019 64bit
Hallo Jens,
im Prinzip geht dein Vorschlag auch. Aber je nach Firma sind System Administratoren nicht immer greifbar die den entsprechenden Port freigeben.
  Little/Big Endian Flag in Binär Datei Oleg 4 6.119 10.02.2010 11:48
Letzter Beitrag: Oleg
  EXTERNES Programm aufmachen!! _Macbook_ 5 5.627 11.12.2006 10:26
Letzter Beitrag: _Macbook_
  externes Gerät in LabVIEW integrieren dany22 3 4.697 28.06.2006 20:16
Letzter Beitrag: Lorien
  Flag für Zähler Jimis 1 4.202 18.05.2006 13:13
Letzter Beitrag: A.Berndsen
