FIFO Fehler beim auslesen
15.01.2015, 11:21
logan Offline
18.0
Hallo Leute,
habe ein neues Problem und hoffe ihr habt auch hier Hilfe Smile
Ich verfahre ein Motor ein kleines Stück, an diesem Motor ist ein Inkrementalgeber angebracht, der die Schritte mitzählt. Das wird im FIFO mitgeschrieben mit der FIFO Write-Funktion.
Ok der Motor ist gefahren und die Aufzeichnung ist fertig.
Jetzt will ich mit der Read-Funktion vom FIFO die Werte am PC auslesen. Dann kommt aber der Fehler, wie er im Bild zu lesen ist.
Ich hoffe das reicht als Beschreibung und einer kann damit etwas anfangen.
Danke und VG
15.01.2015, 14:48
BNT Offline
5.0 - 22Q3
RE: FIFO Fehler beim auslesen
Es steht doch in der Fehlermeldung, was Du tun musst, um das Problem zu lösen.
Schließe die andere Session und probiere es noch einmal. Dann wird's vermutlich gehen.
Grundsätzlich gilt, dass man alle Resourcen, die man öffnet, am Ende des Programms auch wieder freigibt.
Wenn man gemeinsame Resourcen, die nur exklusiv benutzt werden können, in zwei verschiedenen Programmteilen (subVIs) benutzen muss oder will, kann und sollte man den Zugriff mit Hilfe von Semaphoren schützen, um unnötige Fehler zu vermeiden.
Gruß Holger
15.01.2015, 16:33
logan Offline
18.0
jetzt funktionierts...
Das VI war als Statemachine aufgebaut. Durch stundenlanges rumprobieren bin ich zufällig auf den fehler gekommen. Hab es nicht mehr als statemachine, sondern mit flacher sequenz aufgebaut. ist zwar unübersichtlicher, aber es funktioniert. es ist exakt der selbe Code, nur anders aufgebaut, ein erfahrener Kollege hat auch keine abweichung gefunden.
seis drum, was die ursache war, ich bin zufrieden Smile
  FPGA FIFO vs. MEMORY derandyk 1 4.783 30.11.2018 11:42
  16 Kanal AI mit FPGA und DMA FIFO derandyk 12 13.480 23.11.2018 15:56
Letzter Beitrag: BNT
  FPGA FIFO Roland 5 8.332 28.05.2018 20:16
  Fehler beim kompilieren (Too many sets of DMA control lines have been requested...') Franz94 3 7.877 16.06.2016 22:16
  Fehler beim Öffnen eines Projekts von FPGA Modulen Annemike 2 7.099 29.04.2016 14:15
Letzter Beitrag: Annemike
  unplausible Werte aus FIFO kwakz 2 7.754 28.09.2015 06:05
Letzter Beitrag: kwakz
