FPGA-Reference Shared Variable funktioniert nur solange Projekt nicht geschlossen
24.11.2014, 11:08
Stefan_r Offline
Guten Tag,
Ich versuche in meinem Hauptprogramm ein FPGA-Interface zu öffnen, davon eine Shared Variable zu erstellen, diese in einem Sub-Vi zu nutzen und später im Hauptprogramm wieder zu schließen.
Das funktioniert auch wie gewünscht, so lange ich das Projekt nicht schließe!
Speichere ich alles ab, Shared-Variable in einer neuen .lib und öffne das Projekt erneut, wird der Typ der Variablen nicht mehr erkannt (siehe Bilder).
Woran liegt das? Kann ich den Typ der Variablen statisch definieren? Wie würde ich das machen?
Gesucht ist also eine Lösung, bei der die Shared-Variable das Schließen des Projektes überlebt.
Vielen Dank für eure Hilfe,
Stefan
24.11.2014, 11:24
Stefan_r Offline
RE: FPGA-Reference Shared Variable funktioniert nur solange Projekt nicht geschlossen
Ich konnte das Problem lösen, habe nicht gründlich genug hingeschaut
Lösung:
1. Beim öffnen der FPGA-Reference nicht den Dynamic Mode wählen, dann lässt sich "bind FPGA host reference to type definition" anwählen, die Typ-def. speichern.
2. Shared Variable aus einer custom ctrl. erstellen und die zuvor gespeicherte Typ-def. nehmen.
3. Fertig
  Shared Variable wird Null jacko91 10 11.839 19.01.2016 20:14
  UFDC chip via I2C auslesen -> Readsequenz funktioniert nicht Philipp Schulte 0 4.243 21.10.2015 10:49
Letzter Beitrag: Philipp Schulte
  Handysensor mit Shared Variable auslesen yarocy 0 3.974 09.06.2015 21:42
Letzter Beitrag: yarocy
  Shared Variable von sbRIO mit exe auslesen Tyler 3 4.539 22.07.2014 13:19
  Große Datenmengen via Netzwerk-Shared-Variable übertragen dane90 2 5.724 17.06.2014 08:09
Letzter Beitrag: dane90
  Shared variable - Zugriffsrechte programmatisch vergeben Novgorod 0 3.869 26.03.2014 19:21
Letzter Beitrag: Novgorod
