ich habe 4 Funktionsgeneratoren an meine BNC A/D Eingänge meines DAQPads angeschlossen und sehe, dass ich zwischen FS und GS wählen kann.
Welche Schalterstellung soll ich nun wählen und warum?
Hat das was mit dem Single-Ended-Modus und dem Differenzmodus zu tun?
Welches ist welches? Was sagt das genau aus?
FS steht für "Floating Signal Source"
Für alle Inputs die isolierte Outputs haben
z.B. Batterien
GS steht für "Grounded Signal Source"
Für alle Inputs die nichtisolierte Outputs haben
(Stichworte: Erdung, Potential)
Single-Ended-Modus gibt es als Single-Ended-Ground Reference (RSE) und
Single-Ended-Nonreference (NRSE).
Beim RSE nutzt man die ACH(+) und AIGND(-) und bezieht sich so
auf eine "interne" Masse.
Beim Differential-Mode (DIFF) nimmst du 2 ACH jeweils einen als (+) und einen als (-) Eingang und bestimmst die Differenz zwischen beiden.
Was du jetzt konkret nimmst hängt von deinem Problem ab.
Aber im Diff-Modus bist du meist immer auf der sicheren Seite,
wenn du genug Analoge Eingänge hast - da dir im Vergleich zu
Single-Ended dementsprechend nur die Hälfte zur verfügung stehen.
