Falsche Zeit im Graphen
03.07.2006, 09:23
Brummy Offline
6.1
habe folgendes Problem:
Habe eine while-schleife mit der funktion warten bis zum nächsten auf 6 sec.
problem ist das wenn ich das ausserhalb der schleife darstelle in einem graphen das die x-achse nicht zur der wirklich gemssen zeit passt.d.h er gibt jeder sekunde einen wert, d.h wenn ich 20 messung habe dann habe ich im graphen eine messung von 20 sec aber in der wirklich hat die messung 2 min gedauert als beispiel.
kann man da was machen das man der die normale zeit mit den werten verbinden kann und die dann im graphen darstellen kann???
wenn ich mein messignal AO auslese bekomme ich im array die Zeit,Datum,Messwert aber das darstellen funktioniert nicht richtig bekomme dort nur einen wert angezeigt.kann man vielleicht dort irgendwie die wert auseinanderknüpfen und das er dann nur die zeit mit dem dazugehörigem wert darstellt?
MFG
Brumy
  Funktionsgenerator liefert falsche Frequenz sumsi 10 8.838 08.01.2013 10:02
  Sonde zeigt falsche Verbindung YYYs 5 5.243 14.06.2012 11:48
  Falsche Darstellung (HEX, ASCII,....) Only08 4 6.411 16.06.2008 08:34
Letzter Beitrag: Only08
  Setpoint Profile - Falsche Zeit Dodger 3 4.805 10.11.2007 10:01
  Falsche Anzeige im Diagramm rene 17 12.636 13.02.2007 09:23
Letzter Beitrag: rene
