Farbskala in Intensitätsdigramm ändern?
30.10.2006, 20:40
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 30.10.2006 20:43 von SchwindelInside.)
30.10.2006, 20:58
jg
<div align="left">Hallo,
also in meinem (englischen) LV8.20 sind die einsprechenden Eigenschaftsknoten unter z-Skala zu finden:
MfG, Jens</div>
30.10.2006, 21:47
01.11.2006, 13:21
SchwindelInside
2012 pro
' schrieb:Mit den bei Dir dargestellten Eignschaften hatte ich das schon versucht. Dabei ändert sich aber nichts an der Farbskala sondern nur die kleinen separten Streifen oberhalb und unterhalb des Skalenbalkens, diese werden aber nicht mit interpoliert. MarkerValse ändert nur die Farbe der Skalenstriche.
Danke nochmal an Jens.
Nun hab ich herausgefunden, dass die Farbskala in der Eigenschaft Farbtabelle durch 256 Integer-Werte gepseichert ist. Will man die ändern muss man die Interpolation der Werte in einem Array vorher selbst vornehmen.
