Fehler beim Aufruf eines SubVIs im XControl
23.04.2013, 18:56
Hasenfuss Offline
Ich habe ein XControl und rufe an einer Stelle ein SubVI auf, dass eine Eingabemaske für 3 Stringelemente enthält. Beim Ausführen des XControls bleibt das Programm an der Stelle hängen. Man sieht im Lampe-An-Modus (Highlight-Funktion) auch nicht, dass der grüne Pfeil in dem SubVI erscheint, der normalerweise da sein sollte.
Es gibt ja bei Eigenschaften für VI-Ausführung verschiedene Modi ebenso bei Erscheinungsbild. Kann es damit zusammenhängen, dass da der Fehler an einer falschen Einstellung liegen könnte? In dem Bild hab ich mal die aktuell gesetzen Einstellungen abgebildet.
Falls mir jemand helfen kann, würd ich mich sehr drüber freuen.
23.04.2013, 19:59
RE: Fehler beim Aufruf eines SubVIs im XControl
Hallo Hasenfuss,
ich glaube ja, dass XControls es nicht mögen, wenn man aus ihnen heraus ein weiteres VI mit eigenem Frontpanel aufruft!
Ein XControl soll ein "normales" Control auf dem FP ersetzen...
24.04.2013, 09:39
macmarvin Offline
CLA
Dialoge im XControl sind prinzipiell schon erlaubt, z.B. um dem Nutzer einen Einstellungsdialog für einen vielfältig konfigurierbaren Graph (in alten NI Schulungsunterlagen "GPR XControl") zu bieten.
Du kannst das mitgelieferte Dual Mode Thermometer XControl Beispiel kannst Du leicht abändern und das Verhalten dort nach vollziehen. Siehe Bild, da habe ich nur den 1 Button Dialog (ist ein Primitive) gegen den 3 Button Dialog (ist ein normales VI) ausgetauscht und einen Breakpoint davor zum Debugging gesetzt.
  Fehler -209836, jetzt auch Fehler -1950679023 IchSelbst 3 1.560 19.12.2024 09:35
Letzter Beitrag: IchSelbst
  Asynchroner Aufruf eines VIs klappt nicht in der EXE Msengxxl 4 3.926 09.03.2021 16:09
Letzter Beitrag: Msengxxl
  Start-/Stopp-Funktion beim Aufrufen eines VIs lipster 3 5.515 17.01.2017 10:05
Letzter Beitrag: lipster
  exaktes Ausrichten von XControl-Fassaden Hasenfuss 2 3.352 19.10.2016 07:28
Letzter Beitrag: TSC
  Probleme mit XControl -> DisplayStateIn Hasenfuss 0 2.754 07.04.2016 09:28
Letzter Beitrag: Hasenfuss
  Fragen zum Aufruf von SubVIs derfisch 1 2.819 16.12.2015 19:20
