Fehler in Programm durch Delay
20.05.2015, 17:21 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 20.05.2015 17:28 von Gesetzt.)
Gesetzt Offline
In dem Programm geht es darum bei einer Spannung von 0 Volt ein Ventil zu schließen, allerdings muss das ganze zeitversetzt passieren, weshalb ich eine Zeitverzögerung eingebaut habe. Ohne die Zeitverzögerung hat das Programm wunderbar funktioniert. Wenn ich das Programm jetzt starte, dann schließt das Ventil zwar mit der eingestellten Verzögerung, aber danach erscheint im Labview Programm immer eine Fehlermeldung. Leider sehe ich keinen Zusammenhang zwischen der Fehlermeldung und meiner Änderung im Programm. Ich hoffe es kann jemand helfen.
Edit: Ich benutzt die NI-USB-6001, vllt ist das auch von Interesse, man weiß ja nie.
Mit freundlichen Grüßen
Gesetzt
20.05.2015, 18:28 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 20.05.2015 18:29 von GerdW.)
RE: Fehler in Programm durch Delay
Hallo Gesetzt,
der Fehler liegt in der Art und Weise, mit der du den DAQAssi2 parametriert hast.
Du liest wahrscheinlich Samples aus einer kontinuierlichen Messung ein - und die mag es nicht, wenn ihr Buffer überläuft! Und der Buffer läuft nun mal über, wenn du durch die Verzögerung verhinderst, dass rechtzeitig gelesen werden kann…
Lösung:
- parallele Schleifen für Input und Output
- eine bessere Programmstruktur!
- Verzicht auf ExpressVIs!
- Ctrl-U…
- RubeGoldbergs entfernen…
20.05.2015, 19:43 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 20.05.2015 19:44 von Gesetzt.)
Gesetzt Offline
Danke schonmal für die Hinweise. Ja das stimmt, es wird kontinuierlich eingelesen, allerdings brauche ich das einlesen während des Delays eigentlich nicht. Dann müsste das Problem ja behoben sein, wenn ich die Sample Aufnahme für diese Zeit sperre, z.B. durch eine Case-Struktur? ( Kann es leider nicht testen im Moment). Da ich gerade erstmal nachschauen musste was du mit Rude-Goldberg meinst(danke für die AllgemeinbildungBig Grin), kannst du mir ein Beispiel nennen in dem Programm? Ich schätze mal der kleiner Vergleich durch das Express-VI ist z.B. unnötig und könnte ersetzt werden?
Gesetzt
  Fehler -209836, jetzt auch Fehler -1950679023 IchSelbst 3 1.839 19.12.2024 09:35
Letzter Beitrag: IchSelbst
  Verzeichnisstruktur - durch Programm steuern nemesismf 2 3.403 13.06.2013 23:15
Letzter Beitrag: Holy
  "Seltsamer Fehler", LabView-Anwendung erzeugt einen Fehler 2200 ASM 5 8.236 23.01.2011 17:40
  Delay in Transferfunction funktioniert nicht (Control Design & Simulation Module) gimili 0 2.989 15.02.2010 15:55
Letzter Beitrag: gimili
  Unterscheidung Start durch exe oder durch vi M Nussbaumer 4 5.687 08.02.2010 12:43
Letzter Beitrag: M Nussbaumer
  Variabler-Delay für ein Signal amin 5 7.478 17.07.2009 08:32
Letzter Beitrag: amin
