Fehlermeldungen in einem Extrafenster anzeigen
01.08.2011, 12:47
LV-Fred Offline
LabVIEW 2011
Hallo Zusammen,
ich habe da ein kleines ProblemSmile
Ich bekomme von einigen SubVIs eine Fehlermeldung im Stringformat zurück. Der Übersichthalber möchte ich die Strings nicht die permanent im HaupVI anzeigen lassen, sondern nur, wenn auch ein Fehler auftritt in einem extra Fenster.
Ich habe wirklich keine Idee wie ich das umsetzen soll.
Vielen Dank für eure Hilfe.
05.08.2011, 13:24
NWOmason Offline
Simultator
2012.SP1
RE: Fehlermeldungen in einem Extrafenster anzeigen
(01.08.2011 12:47 )LV-Fred schrieb:  Ich bekomme von einigen SubVIs eine Fehlermeldung im Stringformat zurück. Der Übersichthalber möchte ich die Strings nicht die permanent im HaupVI anzeigen lassen, sondern nur, wenn auch ein Fehler auftritt in einem extra Fenster.
Du kannst die z.B. einen Dialog erstellen, welche die Fehler anzeigt. Unter File»VI Porperties kannst du entsprechende Einstellungen treffen, um ein SubVI als Dialog aufzurufen. In diesem Dialog (SubVI) kannst du dann alle Fehler sammeln und anzeigbar machen.
Beste Grüße,
NWO
06.08.2011, 10:14
gottfried Offline
20**
Das ist ein grundsätzliches Problem. Da sind die Warungen sowie Fehler und Programmbeendigungen zu bedenken. Aber auch dass ein Fehler in einer Schleife 10.000max auftreten kann - dann werden die Listen recht lang. Auch muss man bedenken ob der Kunde quittieren muss oder ob er alle auf einmal quittiern können soll. Außerdem hält ein einfaches VI den restlichen Betrieb des rufenden VIs auf, daher muss man das Anzeige VI unabhängig starten. Was in einer nicht-Studentischen Umgebnung dazukommt ist, das mann hier sinnvollerweise auch Lampen am Signalturm schalten / blinken etc können sollte. Also ich habe da viele Versuche gebraucht um etwas halbwegs universelles hinzbekommen.
Gottfried
09.08.2011, 06:48
LV-Fred Offline
LabVIEW 2011
Danke für eure Hinweise. Ich habe es jetzt über das ExpressVI Meldung an Benutzer geschafft. So kann der Nutzer entweder aus dem Programm aussteigen oder mit dem Fehler weitermachen.
Gruß LV-Fred
  CAN Nachricht in einem Textfeld anzeigen user01 1 3.553 18.11.2016 07:30
  2 Arrays, in einem Anzeigen (nicht zusammen) Daniel H. 2 3.955 23.11.2014 19:45
Letzter Beitrag: Daniel H.
  Fehlermeldungen in Array sammeln Klausenwirt 9 9.787 05.02.2014 16:38
  Asynchrone Fehlermeldungen (Error 1003) gottfried 1 3.161 01.10.2012 07:19
  Popup-Fenster für Fehlermeldungen ein- und ausblenden Lucki 2 6.265 24.05.2012 12:58
  Mehrere SubVI(Clone) gleichzeitig in einem FP anzeigen b.r. 4 5.648 19.10.2011 06:32
Letzter Beitrag: b.r.
