Fenster an Inhalt anpassen
25.10.2013, 11:27 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 25.10.2013 11:29 von steuermann.)
steuermann Offline
ich arbeite mich gerade an LabVIEW 2013 ein und habe folgendes Problem:
meine VI soll extra aufgerufen werden und als Popup ein Bild anzeigen.
Pfad usw bekomme ich per Parameter, Bild öffnen und im 2D Picture anzeigen funktioniert alles. Auch die Picture Größe ans Bild anpassen geht.
Was ich nicht hinbekomme, ist das Fenster an den Inhalt anzupassen ohne Scrollbalken oder "Überhänge". Es soll auch nur das Bild anzeigen und über den "Schliessen" Button wieder geschlossen werden.
Die Suche im Forum lieferte mir leider keine zufrieden stellenden Ergebnisse.
Mfg
25.10.2013, 12:11
Kinx Offline
LabVIEW 2012
RE: Fenster an Inhalt anpassen
Die Scrollbalken kann man in der Entwicklungsumgebung ausschalten. (Rechtsklick drauf --> Immer Ausblenden)
Was jetzt nicht draushervorgeht, ob die Fenstergröße dynamisch an die Bildgröße angepasst werden muss.
Kinx
25.10.2013, 12:34
steuermann Offline
Ok, das hat erstmal geholfen. Dabei standen die Haken vorher auf "Off while running" womit das auch hätte geklärt sein sollen.
Mir fehlt trotzdem eine Eigenschaft, die die Fenstergröße an den Inhalt anpasst. Ich kann nicht voraus ahnen, welche optischen Veränderungen der Endbenutzer an seiner Windows Oberfläche durchgeführt hat, wie Rahmenbreite usw. Da ich aber nur die Positionen der äusseren Begrenzungen festlegen kann, kann ich mich nicht darauf verlassen, dass das Bild in voller Größe und sichtbar ist bzw. das Fenster nicht unnütz groß ist.
Mir wäre auf jeden Fall geholfen, wenn sich FP.PanelBounds mit "FP.WinInnerBounds" verknüpfen lassen würden.
25.10.2013, 13:46
BsaiboT Offline
Schau mal hier:
https://decibel.ni.com/content/docs/DOC-13727
Sobald du die Größe der Anzuzeigenden Grafik kennst, kannst du somit die Größe deines FP anpassen.
Gruß,
//Tobias
25.10.2013, 13:54
Trinitatis Offline
7.1 / 8.0 /2014-1, 18
Hallo steuermann,
hier mal so ´ne Idee - musst nur noch etwas mit Offsets rumspielen.
Gruß, Marko
11.0 .vi  FP-Größenanpassung.vi (Größe: 11,23 KB / Downloads: 234)
25.10.2013, 14:15
steuermann Offline
Danke, das hat geklappt.
Ich hatte mit FP.WinBounds gearbeitet anstatt mit FP.PanelBounds.
  Inhalt einer Baumstruktur über Methodenknoten speichern funktioniert nicht... enone 2 4.240 10.05.2019 10:19
Letzter Beitrag: enone
  Mehrere kleine Fenster in einem großen Fenster als Fensterfunktionen nutzen PTH 2 4.580 01.02.2018 11:16
Letzter Beitrag: PTH
  Inhalt von einen x.vi in einem anderen Y.vi auslesen galilio 2 3.919 05.09.2016 12:45
Letzter Beitrag: galilio
  Umgebungsvariable Inhalt anzeigen Sancezz 10 8.689 24.11.2010 10:51
  Inhalt eines Arrays in ein anderes Array übertragen Andreas-S 1 4.517 27.04.2010 19:43
Letzter Beitrag: sirld
  SubVI durch den Inhalt ersetzen dali4u 3 4.425 03.03.2010 10:20
Letzter Beitrag: IchSelbst
