File Path Control mit ausschließlicher Anzeige Dateinamens
03.12.2013, 11:45
monoceros84 Offline
ich habe eine File Path Control und möchte ausschließlich den Dateinamen angezeigt haben, ohne jedoch den kompletten Pfad zu vergessen. Letztlich genau das, was man auch hier finden kann:
http://forums.ni.com/t5/LabVIEW/Is-there...td-p/86898
Das Problem bei den dort gezeigten Lösungsvorschlägen:
* Sie sind über 10 Jahre alt - vielleicht gibt es mittlerweile eine elegantere Möglichkeit?
* Ich habe ein großes komplexes Programm und habe nicht so richtig Lust, wegen so einer Kleinigkeit parallele Schleifen aufzubauen, nur um die Eingabe der Pfade zu überwachen.
* Der letzte Pfad soll beim Suchen einer neuen Datei mittels Browse-Button als Startpfad dienen. Eine der beiden dort vorgestellten Lösungen startet immer wieder ganz oben, weil der vollständige Pfad nicht mehr im Control sondern in einem Schieberegister liegt.
Mir ist bewusst, dass das alles irgendwie lösbar ist. Aber zu welchem Preis. Parallele Schleifen, alle möglichen Vergleiche und Daten-Schieberei, ...
Gibt es mittlerweile fertige Controls, die das einfach machen? Oder gibt es eine Möglichkeit, derartiges Verhalten in einem benutzerdefinierten Control gleich zu hinterlegen, d.h. kann ich denen noch Verhalten beibringen oder ist so ein Control nur mehr oder weniger kosmetischer Natur?
Dankeschön!
03.12.2013, 12:37
RE: File Path Control mit ausschließlicher Anzeige Dateinamens
An den Controls hat sich nichts getan...musst du also nachbauen!
A.
03.12.2013, 12:41
Hallo Matthias,
Zitat:Oder gibt es eine Möglichkeit, derartiges Verhalten in einem benutzerdefinierten Control gleich zu hinterlegen, d.h. kann ich denen noch Verhalten beibringen oder ist so ein Control nur mehr oder weniger kosmetischer Natur?
Stichwort XControl...
Zitat:habe nicht so richtig Lust, wegen so einer Kleinigkeit parallele Schleifen aufzubauen, nur um die Eingabe der Pfade zu überwachen.
Eventstruktur nutzen...
Zitat:Der letzte Pfad soll beim Suchen einer neuen Datei mittels Browse-Button als Startpfad dienen. Eine der beiden dort vorgestellten Lösungen startet immer wieder ganz oben, weil der vollständige Pfad nicht mehr im Control sondern in einem Schieberegister liegt.
Auch das lässt sich lösen, z.B. mit Angabe eines Startpfades bei BrowsePath...
13.12.2013, 12:37
monoceros84 Offline
XControl, so hießen die... Danke, das schau ich mir bei Gelegenheit mal an.
  Scale Control with Tab Control GT123 6 7.001 08.12.2016 12:42
  DragAndDrop bei Path Control funktioniert nicht MartinLoreck 2 3.587 06.09.2012 13:06
Letzter Beitrag: MartinLoreck
  Path gespeicherte Data treu 2 3.594 28.06.2011 06:30
Letzter Beitrag: frankyp
  current path - funktioniert nicht executable pannchen 3 5.220 07.05.2009 14:50
Letzter Beitrag: oenk
  Path übergabe wenn schleife stoppt ->HILFE kkh84 9 6.325 28.03.2009 00:29
Letzter Beitrag: kkh84
  Event-Handling für File Control oli2007 14 13.171 23.02.2007 13:59
Letzter Beitrag: Kvasir
