File lesen
20.09.2004, 09:23
Kukulcán Offline
File lesen
Ich habe folgendes Problem:
Ich schreibe 4Werte gebundelt in ein file, dass ich erstellen lasse. In einer weiteren Funktion gibt es die Möglichkeit dieses file zu editieren. Zumindest sollte es diese Funktion geben. Es gelingt mir einfach nicht mehr diese Werte mittels readfile wieder auszulesen und anzuzeigen. Welche Funktionen brauche ich noch?
Wer kämpft kann verlieren,
wer nicht kämpft hat bereits verloren!
20.09.2004, 09:33
chiefwiegam Offline
File lesen
hallo,
was für ein file ist das denn? Filetyp? Ascii? I16? SGL?
aber zu jeder write funktion sollte direkt auch eine readfunktion liegen.
Wenn du nur vier Zahlen speichern willst und diese auch nur mit deinem Programm auslesen (also nicht per Hand (notepad oder excel)) dann probiere mal eine der Binary-Funktionen. (I16 oder SGL, je nachdem welche Art von Zahl du hast).
Die Funktion schriebt ein Array und die Lese Funktion kann dieses ohne grossen Aufwand wieder lesen.
Falls du mit den "Advanced File Funktions" arbeitest darfst du nie vergessen die referenz zu öffnen oder danach wieder zu schliessen.
g chief
20.09.2004, 09:45
Kukulcán Offline
File lesen
Danke, aber das Problem ist jetzt gelöst.
Spreadsheet file war die Lösung. Damit kann ich das file so aufbereiten, dass es ein anderer notfalls auch per notepad editieren kann, das war zumindest Teil der Spec.
Trotzdem danke für die rasche Antwort.
  txt-file von einem FTP-Server lesen chR1s 8 10.330 04.03.2009 14:52
Letzter Beitrag: RoLe
  Zahlenwerte Array und Strings .txt File lesen Koch 10 15.802 14.01.2009 18:15
  csv File lesen dasepa 3 6.262 04.12.2007 14:22
Letzter Beitrag: dasepa
  Binary File lesen / auswerten Philip1403 8 11.355 30.05.2006 12:10
Letzter Beitrag: eg
