Flanke erzeugen
22.01.2008, 18:57
PhilippDerGrößere Offline
de_en
8501
Flanke erzeugen
Gibt es in LV eine Funktion die eine positive (oder negative) Flanke auf einem Digitalausgang erzeugt? Oder muss man das selber mit einer gestapelten Sequenz machen? Sprich: zuerst Ausgang auf Low und dann auf High schalten.
Danke für Hinweise,
lg, PHilipp
22.01.2008, 23:08
Flanke erzeugen
Typische Rückfrage bei diesen dünnen Infos:
Welche USB-Karte? (Ich nehme zwar mal an, von NI, aber die können auch unterschiedliches).
Ansonsten, die digitale Flanke ist doch erst mal nur das An- bzw. Abschalten einer digitalen Line (Bsp: Write Dig Chan.vi im NI-Examplefinder). Oder was willst du genau?!
23.01.2008, 08:23
de_en
8501
Flanke erzeugen
' schrieb:Typische Rückfrage bei diesen dünnen Infos:
Ist eine NI USB-DAQ-6009.
Ich wollte fragen ob's dafür nicht schon eine fixfertige Funktion gibt; außerdem weiß ich nicht ob ich da noch eine Zeitverzögerung reingeben soll um die Impulsdauer zu verlängern.
23.01.2008, 10:03
Flanke erzeugen
Das Beispiel hierzu ist das oben erwähnte, zu finden im NI-Examplefinder, ist leicht zu erweitern auf deine Anfrage (ja, z.B. mit Sequenz).
Irgendwelche Timings (wie lange High) musst du bei der 6009 per Software-Timing machen, die kann auf den DIO's nichts anderes.
23.01.2008, 10:15
Flanke erzeugen
Ich' mach's (vereinfacht) so...
26.01.2008, 14:26
de_en
8501
Flanke erzeugen
Danke. Hab die Flanke auch so gemacht. Der Wechsel zurück auf High war bei mir zu langsam, jetzt hab ich noch einen monostabilen Multivibrator vorgeschaltet.Pony
28.01.2008, 06:44 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 28.01.2008 06:45 von Achim.)
Flanke erzeugen
' schrieb:Danke. Hab die Flanke auch so gemacht. Der Wechsel zur�ck auf High war bei mir zu langsam, jetzt hab ich noch einen monostabilen Multivibrator vorgeschaltet.Pony
> KLUGSCHEISS_MODE: ON
Zitat:monostabilen Multivibrator
Diese Schaltung scheint interessant zu sein...FightBlink
> KLUGSCHEISS_MODE: OFF
  Flanke detektieren NI 6356 Armeldonald 5 4.606 07.05.2019 16:52
  Erste Flanke wird unzuverlässig erkannt djlunatic 15 11.865 17.09.2014 09:08
Letzter Beitrag: djlunatic
  Datenerfassung bei aufsteigender TTL-Flanke GrEeHoRn 9 8.675 10.04.2014 10:04
  Messwerterfassung auf fallende Flanke chrigi28 9 8.346 07.11.2013 12:32
Letzter Beitrag: chrigi28
  auf Flanke warten, während dessen etwas anderes tun labvii 11 11.635 03.09.2013 10:56
Letzter Beitrag: S.D.
  warten auf eine TTL Flanke gottfried 4 5.247 28.02.2013 21:13
Letzter Beitrag: dimitri84
