Formatierung der Daten aus "Write to spreadsheet" möglich?
14.05.2013, 09:09
Alpenpower Offline
6.02+7.1+8.2+2013
830xx
ich schreibe Messdaten über 'Write to spreadsheet' in eine Datei. Es sind insgesamt 6 Spalten.
Über das Argument "%6f" habe ich 6 Nachkommastellen eingestellt.
Ist es möglich für die Daten der Spalte 5+6 andere Nachkommastellen vorzugeben?
Wenn man das Messfile öffnet, so sind die Daten wunderbar in tabellarischer Form dargestellt.
Sind die Abstände der einzelnen Spalten einstellbar, oder woher kommt der feste Abstand?
Gruß Franz
14.05.2013, 09:17 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 14.05.2013 09:18 von GerdW.)
RE: Formatierung der Daten aus "Write to spreadsheet" möglich?
Hallo Franz,
Zitat:Über das Argument "%6f" habe ich 6 Nachkommastellen eingestellt.
Nein, du hast insgesamt 6 Stellen vorgegeben. Nachkommastellen legt man mit %.6f fest! Edit: War nur ein Tippfehler von dir, das Snippet ist korrekt...
Zitat:Ist es möglich für die Daten der Spalte 5+6 andere Nachkommastellen vorzugeben?
Nein, nicht bei dieser Funktion. Du könntest aber jede Spalte einzeln bearbeiten...
Zitat:Sind die Abstände der einzelnen Spalten einstellbar, oder woher kommt der feste Abstand?
Standardmäßig per TAB. Jedes Programm interpretiert den TAB aber anders: EXCEL macht Spalten draus, manche Texteditoren fest 8 Zeichen Breite, andere Editoren einstellbare Breite oder einfach 3 Spaces...
14.05.2013, 09:35
Alpenpower Offline
6.02+7.1+8.2+2013
830xx
Hallo GerdW,
1. war nur ein Tippfehler, sonst klappt es in der Realität ja nicht
2. hab ich mir schon gedacht, dann werd ich mal versuchen, die Daten vorher anders aufzubereiten
3. hab ich mir ebenfalls schon gedacht.
Vielen Dank für die schnelle Antwort
Gruß Franz
  2 D Array wird falsch in spreadsheet gespeichert Brainbug 2 5.488 03.06.2014 13:35
Letzter Beitrag: Brainbug
  Write to Spreadsheet File => Daten werden nicht rein geschrieben nusser 8 9.947 14.01.2014 21:06
  Signal wird in "Write to spreadsheet" falsch dargestellt redhand 4 6.808 19.11.2013 10:51
Letzter Beitrag: redhand
  Pfad eingeben bei "write spreadsheet" Labview-Beginner 9 12.433 11.09.2013 16:27
  Formatierung der Messwerte in Dateiausgabe debmint 2 4.889 12.03.2013 11:43
Letzter Beitrag: debmint
  Messwertarchivierung mit Write to Spreadsheet cRyo 3 6.846 21.08.2012 16:32
Letzter Beitrag: cRyo
