Fract/Exp String To Number hat immer nur 6 Stellen.
23.04.2008, 14:48
bei Fract/Exp String To Number habe ich immer nur 6 Stellen nach der Umwandlung (vgl. VI).
Ich sollte aber genauere Werte haben. Wie kriege ich das denn hin?
Oder brauche ich dazu eine andere Funktion?
Sonstige .vi  Fract_Exp_String_To_Number.vi (Größe: 8,29 KB / Downloads: 322)
Lv80_img
23.04.2008, 14:53
Xaran Offline
LabView 2009
80***
Ich glaub der Fehler war einfach nur in der Darstellung... Bei Format/Genauigkeit die Stellen erhöht, und schon war das Problem behobenWink
23.04.2008, 15:18
Stimmt, das ist in diesem Fall richtig. Blush
Dann such' ich mal weiter nach dem Problem (evtl. auch auf DB-Seite).
Hatte schon an der Funktion gezweifelt.
' schrieb:Ich glaub der Fehler war einfach nur in der Darstellung... Bei Format/Genauigkeit die Stellen erhöht, und schon war das Problem behobenWink
  Schieberegister Initialisierung mit Array => Not a Number Roland 7 8.709 03.07.2017 15:58
Letzter Beitrag: Roland
  String zu Number umwandeln galilio 6 6.917 01.09.2016 15:38
  Boolean Array (>32-Bit!) to Number Daniel_S 2 6.402 27.07.2016 13:44
Exclamation Wert mit 3 Stellen herrausfiltern Dany83 9 5.512 08.09.2015 21:14
  Fract/Exp String To Number Function grba123 2 4.729 17.08.2015 11:44
  MultiColumn Listbox Reihen number Fabian257 6 5.793 16.06.2015 10:36
Letzter Beitrag: Fabian257
