Fragen zum Ersetzen von DAQ Assistent und weitere SUB-VIs
15.01.2013, 03:47
ultra-vatah Offline
Hallo Leute,
nun möchte ich mich auch mal hilfesuchend an euch wenden und hoffe, dass ihr mir helfen könnt.
Und zwar habe ich ein funktionsfähiges VI, das mir den Audio-In des MyDAQ ausliest und die Frequenz mit der höchsten Amplitude ausgibt. Dies erfolgt durch insgesamt 3 Express-VIs und ein bisschen Zusatz-Kram: DAQ-Assistent (Audio in left als Eingang), dann ein Filtrer (Bandppasssperre) und Tone Extraction.....
Nun will mein Prof, dass ich VERSTEHE was in den SUB-VIs abgeht und sie möglichst durch einfache (nicht so speicherintensive), eigene VIs ersetze. Meine Frage: Ist das überhaupt realistisch ohne allzugroßen Aufwand einen Bandpass zu bauen und das Express-VI "Tone Extraction" nachzubauen (was im Grunde ja "nur" eine FFT durchführt und die Frequenzen herausgibt? Wenn ich vom Express-VI das Frontpanel aufmache und das VI "von Hand zersäge", dann werde ich von der Komplexität erschlagen.
Ich habe den DAQ-Assistent leicht abgespeckt und nun funktioniert er auch nicht mehr. Also ich wollte den DAQ-Assistent durch "sub_day_einlesen...vi" ersetzen. Leider funktioniert er nicht Sad Sieht da jemand vielleicht den Fehler?
Ich danke schon vorab herzlichst für die Hilfsbereitschaft Smile
12.0 .vi  sub_daq einlesen_ohne case.vi (Größe: 55,98 KB / Downloads: 229)
12.0 .vi  Signalerfassung+auswertung_zum testen.vi (Größe: 156,47 KB / Downloads: 236)
12.0 .vi  sub-Amplifier.vi (Größe: 36,82 KB / Downloads: 218)
15.01.2013, 07:46
RE: Fragen zum Ersetzen von DAQ Assistent und weitere SUB-VIs
Hab' gerade nicht so viel Zeit, Dein Bsp. im Detail anzuschauen, aber Express-VIs ersetzen geht in den meisten (fast allen) Fällen problemlos und ist auch eine sehr gute Entscheidung von Dir. Big Grin
Und bitte Profil_ergaenzen. Da steht noch LabVIEW 2011 drin. Du hast aber VIs für LabVIEW 2012 hochgeladen.
Ein Tip: Speichere Deine VIs für eine frühere Version ab, dann können sie mehr User anschauen.
15.01.2013, 17:07
Ein Express-VI (hier z.B. DAQ-Assi) würde ich NIE abspecken. Damit tust du dir IMHO keinen Gefallen.
Den DAQ-Assi kannst du dir aber per Kontextmenü automatisch in "normalen" DAQmx-Code umwandeln lassen.
P.S.: Einführung in DAQmx
  Potentiometer ersetzen braendy 18 9.360 18.01.2021 15:48
  DAQ Assistent jodh14 8 6.606 12.11.2020 13:15
  DAQ-Assistent stephan480 2 4.926 15.06.2018 16:51
  Grundsätzliche Fragen zu DAQ creo_123 12 11.471 06.03.2014 14:10
  DAQ-Assistent ersetzen - DAQmx Lesen startet in Whileschleife immer neu daxel 16 17.257 16.08.2013 10:48
Letzter Beitrag: daxel
  Schalter für Datenausgang ersetzen otto 5 6.147 18.05.2010 10:02
Letzter Beitrag: BsaiboT
