Frequenz "Null" messen
11.02.2016, 15:38
Beitrag #21
RE: Frequenz "Null" messen
Hallo Reiling,
Zitat:Bisher sind die restlichen Messaufgabe Analogmessungen, die ich in einer Schleife, alle mit der Selben Abtastrate ausführe.
Wer zwingt dich, alle Messaufgaben in nur einer Schleife zu erledigen?
Wenn etwas unabhängig voneinander laufen soll, nimmt man parallel laufende Schleifen…
11.02.2016, 16:18
Beitrag #22
Reiling Offline
14.0
(11.02.2016 15:38 )GerdW schrieb:  Hallo Reiling,
es zwingt mich niemand, und ich habe jetzt hoffentlich auch verstanden wie. Ich hoffe das ich deinen Input richtig umgesetzt habe. Laufen tut es auf alle Fälle.
Vielen Dank und falls du noch eine Anregung hast gerne her damit.
Ich wiederhole mich, aber was mich immernoch interessiert ist, wie du die Taskwerte Simuliert hast.
Herzlichen Dank und baldigen Feierabend!!
14.0 .vi  Frequenzmessung eines TTL Signales_4_1.vi (Größe: 30,09 KB / Downloads: 184)
11.02.2016, 16:45 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 11.02.2016 16:48 von GerdW.)
Beitrag #23
Hallo Reiling,
Zitat:Ich wiederhole mich, aber was mich immernoch interessiert ist, wie du die Taskwerte Simuliert hast.
Ich habe dein USB-Gerät mit MAX simuliert.
Dann habe ich für das simulierte Gerät einen Task angelegt, ebenfalls in MAX…
Zitat:falls du noch eine Anregung hast gerne her damit.
- Wenn du statt lokaler Variablen (stopp, frequency) Notifier (oder wenigstens globale Variablen) verwenden würdest, dann könntest du jeden Mess-Task in sein eigenes subVI verfrachten. Das würde dann dein MainVI stark aufräumen… Big Grin
- Die Eingabe der Samplerate solltest du im Wertebereich einschränken. Werte über 1000 sind weder sinnvoll noch führen sie zu guten Ergebnissen. Werte zwischen 500 und 1000 sind auch schon nicht sonderlich sinnvoll. Wenn man eine feste Samplerate haben will, dann stellt man diese per DAQmxTiming im Task ein! (Und dann auch sehr viel genauer als über die Warten-Funktion unter Windows!)
12.02.2016, 13:26
Beitrag #24
Reiling Offline
14.0
danke für die Weiteren Tipps.
Mein USB-Gerät habe ich in MAX simuliert, wenn ich dort einen Task für eine Impulsausgabe definiereund diesen Starte und den kanal der Ausgabe im VI als eingang definiere tut sich da leider nichts. Könntest du bitte noch etwas konkreter dazu werden.
Zitat:- Wenn du statt lokaler Variablen (stopp, frequency) Notifier (oder wenigstens globale Variablen) verwenden würdest, dann könntest du jeden Mess-Task in sein eigenes subVI verfrachten. Das würde dann dein MainVI stark aufräumen… Big Grin
[/quote]
Momentan ist mein zweiter Task für die Analogerfassung fertig programmiert und ich muss nur noch zwei Frequenzmessungen in mein Haupt VI einbauen. Bin ich Resourcentechnisch besser dran, wenn ich die Frequenzmessung dann auslagere und die Übergabe mit Globalen Variablen mache? Die große Umstruckturierung meines Messprogramms muss leider noch ein wenig warten.
Dankeschön
12.02.2016, 14:12
Beitrag #25
Hallo Reiling,
Zitat:Könntest du bitte noch etwas konkreter dazu werden.
Ich habe nur den Task angelegt, um zu prüfen, ob er sich mit den gewünschten Parametern überhaupt definieren lässt.
Ich habe ihn danach weder gestartet noch irgendwelche Messergebnisse eines simulierten Gerätes geprüft…
Zitat:Bin ich Resourcentechnisch besser dran, wenn…
Das hat weniger mit Resourcen als mit Übersichtlichkeit zu tun…
Solange du alles auf einer Bildschirmfläche unterkriegst, ist der Styleguide (zu großen Teilen) eingehalten worden! Big Grin
12.02.2016, 14:24
Beitrag #26
Reiling Offline
14.0
für den Styleguide muss ich nochein bischen arbeiten. Aber das wird schon.
Sad Frequenz und analoge Signale mit der gleichen Sample Anzahl messen DM_94 7 6.347 13.09.2018 14:52
  For-Schleife - Werte bei einen weiteren Start auf null setzt zichte89 6 5.868 24.05.2015 00:25
Letzter Beitrag: zichte89
  Durchflusssensor - Pulse zählen/Frequenz messen zig 46 33.229 07.10.2014 09:56
Letzter Beitrag: zig
  DAQmx Encoder Task nur einmal bei Z-Tic auf Null setzen cb 6 7.108 10.03.2014 14:49
Letzter Beitrag: cb
  Ausgabe mit letztem Sample auf Null monoceros84 19 13.524 07.01.2014 15:05
Letzter Beitrag: monoceros84
  Sehr geringe Frequenz messen d3isman 1 4.445 09.08.2011 08:41
Letzter Beitrag: M@rRy
