Dirac-Impuls erzeugen?
02.08.2007, 15:09
jameson Offline
7.1 / 8.0 / 8.5
Hallo LV´er,
ich würde gerne einen Dirac-Impuls im Zeitbereich erzeugen mittels LabVIEW.
Leider habe ich keine Ahnung von System-und Signaltheorie! Unsure
Sinn der Sache ist es, mir unterschiedliche Signal zu erzeugen und sie mittels Fourier zu transformieren!
Hoffe die Frage ist nicht ganz zu blöd! Blink
Kann mir jemand helfen, theoretisch und LabVIEW-technisch?
Vielen Dank!
MfG
02.08.2007, 16:12
cb Offline
2018SP1
2001
40xxx
' schrieb:Hallo LV´er,
Vielen Dank!
MfG
erstelle ein Array mit der Länge, die du benötigst, setze alle Elemente auf 0, bis auf eines, das setzt du auf Unendlich, bzw. einen sehr großen Wert, dann hast du angenähert einen Dirac-Impuls ...
02.08.2007, 17:51 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 02.08.2007 17:56 von Lucki.)
' schrieb:erstelle ein Array mit der Länge, die du benötigst, setze alle Elemente auf 0, bis auf eines, das setzt du auf Unendlich, bzw. einen sehr großen Wert, dann hast du angenähert einen Dirac-Impuls ...
Mit der unendlichen Amplitude bin gar nicht einverstanden und muß hier einhaken. Die Dirac-Impuls ist ein theoretischer Grenzwert: Amplitude geht gegen Unendlich und Breite geht gegen Null. Die Grenzwertbildung hat aber so zu erfolgen, daß der Flächeninhalt 1 bleibt. Oder mit anderen Worten: Wenn man den Dirac-Immpuls integriert, muß ein Einheitssprung herauskommen.
Die dirac Impuls ist nur eine mathematische Abstraktion, sowie es konkret wird, hat man es immer mit endlicher Amplitude und endlicher Breite zu tun. Und eine Abtastfolge (Array) ist auch etwas Konkretes.
Als digitales Array ist die Breite des Impulses nicht 0, sondern gleich dt. Folglich hätte die Höhe 1/dt sein und nicht unendlich. Mit dem Wert unendlich ließe sich darüber hinaus weder Messtechnisch noch mathematisch etwas anfangen.
Die Amplitude und Dimension (1/dt) ist auch nicht wirklich wichtig, wichtig ist nur die Endlichkeit der Amplitude.
Anbei mal ein Beispiel, wir man mit einem D-Impuls der Höhe 1 ohne weitere Klimmzüge und Normierungen die richtige Frequenzantwort eines Butterworth-Filters erhält
04.08.2007, 17:14
jameson Offline
7.1 / 8.0 / 8.5
Danke für die Antworten!
MfG
05.08.2007, 18:45
cb Offline
2018SP1
2001
40xxx
' schrieb:Danke für die Antworten!
MfG
ich Zweifel würd ich auch die Antwort von Lucki vorziehen, ich glaub der kennt sich im Detail und übermaupt mit Filtern besser aus als ich Smile
  Ein boolschen Impuls erzeugen? fruchtalarm83 9 12.958 12.10.2007 23:00
  Sinus Impuls? bossi 19 21.265 12.02.2005 20:39
Letzter Beitrag: bossi
