Frequenzmessung mittels Counter
06.09.2018, 12:27
DM_94 Offline
2015
2017
Hallo liebes Forum,
ich muss zurzeit eine Drehzahlmessung an einem Prüfstand realisieren. Dazu möchte ich nun die Frequenz der Messwelle bestimmen. Ich nutze ein NI cDAQ 9188 Chassi und habe eine NI 9402 Karte mit einem TTL Anschluss. Anbei habe ich einen Versuch zur Messung, es funktioniert nur nicht.
Kann mir bitte jemand sagen welchen Fehler ich mache???
DM_94
15.0 .vi  Frequenzmessung.vi (Größe: 23,31 KB / Downloads: 472)
06.09.2018, 13:01
RE: Frequenzmessung mittels Counter
Was funktioniert nicht - bitte etwas genauer?
Was hast du wo angeschlossen?
Liefert deine Messwelle auch wirklich TTL-Signale?
06.09.2018, 13:05
DM_94 Offline
2015
2017
Zitat:Was funktioniert nicht - bitte etwas genauer?
Wenn ich das Vi laufen lasse, wird mir kein Verlauf angezeigt.
Zitat:Was hast du wo angeschlossen?
Wie meinst du?
Die Karte steckt im 6ten Slot des Chassis. Mein TTL-Stecker ist in der Karte am ersten Anschluss angeschlossen.
Zitat:Liefert deine Messwelle auch wirklich TTL-Signale?
Ja! zu 100%, so hat es mir mein Betreuer gesagt.
06.09.2018, 14:58 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 06.09.2018 14:59 von jg.)
Hast du dir einmal das Bsp zu Frequenz und Pulsweite aus dem NI Examplefinder angeschaut? ( VI "Counter - Read Pulse Duty Cycle and Frequency (Continuous).vi" )
Dir fehlt das Rounting, auf welchen PFI-Eingang der Counter schauen soll.
P.S.: Was ist denn ein TTL-Stecker? Die 9402 hat BNC-Anschlüsse.
06.09.2018, 18:23
DM_94 Offline
2015
2017
Zitat:Hast du dir einmal das Bsp zu Frequenz und Pulsweite aus dem NI Examplefinder angeschaut? ( VI "Counter - Read Pulse Duty Cycle and Frequency (Continuous).vi" )
Ich hatte Beispiele mit dem Thema rausgesucht und ausprobiert aber die meisten haben dann nicht funktioniert
Zitat:Dir fehlt das Rounting, auf welchen PFI-Eingang der Counter schauen soll.
Vielen Dank dir Smile Das werde ich demnächst direkt ausprobieren
Zitat:P.S.: Was ist denn ein TTL-Stecker? Die 9402 hat BNC-Anschlüsse.
Sind es auch, habe das Signal mit TTL gemeint die die Anschlüsse bekommen Big Grin Big Grin
12.09.2018, 11:12
DM_94 Offline
2015
2017
Wie kann ich in meinem VI den PFI-Eingang festelegen?
DM
12.09.2018, 19:27
Hallo DM,
Zitat:Wie kann ich in meinem VI den PFI-Eingang festelegen?
Wenn man Funktionen in LabVIEW erlernen will, sollte man sich die mitgelieferten BeispielVIs anschauen.
In deinem Fall z.B. das hier:
13.09.2018, 11:13
DM_94 Offline
2015
2017
Danke Gerd! Ich hatte es schon hinbekommen Blush
Ich hätte nur eine letzte Frage:
Kann ich die Kanäle auch zusammenfassen wie bei analogen Signalen?
Bsp.:
Dev01/ai0:7 (Analoge Signale)
Geht das auch so bei der Frequenz oder wie muss ich das bei der Frequenz machen?
DM
13.09.2018, 11:19
Hallo DM,
einfach mal ausprobieren: entweder es funktioniert - oder du bekommst eine Fehlermeldung…
  Zählergestütze Frequenzmessung Lab_fänger 4 6.302 03.01.2016 18:35
Letzter Beitrag: Lab_fänger
  PXI-6259 ctr0 - Frequenzmessung tss 0 3.891 26.11.2014 13:46
Letzter Beitrag: tss
  Frequenzmessung von Digitalsignal ungenau ingeule 18 18.155 02.10.2014 16:16
Letzter Beitrag: hummamh
  Frequenzmessung mit NI USB-6211 hummamh 12 12.159 29.09.2014 12:34
  DAQ --> Kontinuierliche Frequenzmessung Flo89 10 14.342 25.04.2014 14:34
  Tiefpassfilter bei Frequenzmessung? Dron 2 5.130 04.03.2014 08:07
