Funktionen ausführen, beim Beenden von LabVIEW
24.11.2006, 12:24
brenner2305 Offline
7.00
Ich habe folgende LV Applikation geschrieben:
1 Eine Messkarte wird initialisiert.
2 In einer While -Schleife werden Werte aufgenommen.
3 Nach dem Beenden der While-Schleife durch eine Stop Taste, wird die Messkarte deinitialisiert.
Aus diesem Programm habe ich eine EXE Datei erstellt.
Funktioniert auch alles ganz gut, nur die Stop Taste stört mich. Die Stopp Taste muss zur Zeit aber gedrückt werden um die Messkarte zu deinitialisieren. Wenn jemand das Programm über den X-Button im Windows Fenster beendet bleibt noch Software der Messkarte im Speicher und es können Probleme beim nochmaligen Start des Programms auftreten.
Gibt es vielleicht eine Möglichkeit den X-Button mit der Stopp-Taste zu verbinden?
Oder eine Möglichkeit das Beenden des Programms abzufangen, um Code auszuführen?
24.11.2006, 12:30
Kvasir Offline
10
Ich glaube es gibt auch eine Funktion den X-Button abzufangen. Such mal im Forum hier. Denke das wurde schon behandelt.
Was auf jeden Fall geht ist, den X-Button zu deaktivieren. Geh im Vi auf Datei -> Einstellungen -> Fenstererscheinungsbild -> angepasst. hier tust du dann den Hacken unter Schließen zulassen weg. Am besten du tust auch noch den Abbruchbutton deaktivieren.
  llb datei mit labview runtime ausführen Gerigxt 2 3.442 07.06.2021 19:45
  Frontpanel wird beim beenden nicht immer geschlossen Winterkind 4 3.709 08.04.2020 08:30
Letzter Beitrag: Freddy
  Problem beim Array in Labview zu befüllen a.Jaou 4 4.929 13.09.2017 11:54
  "Pfeilmodus" beim ausführen eine VI´s Phinn 5 8.167 07.03.2017 14:27
  Labview stürzt beim Start ab jaykobus 0 3.205 08.11.2016 10:36
Letzter Beitrag: jaykobus
Rainbow DLL Funktionen einbauen RaisaGeleta 4 4.827 01.11.2016 16:41
Letzter Beitrag: RaisaGeleta
