GPIB / VISA Verbindung funktioniert nicht mehr in exe
24.01.2019, 12:31
marc10k Offline
LabVIEW 18 SP1
Hallo
Ich verwende den USB-GPIB-B Adapter um von einem Spektrum Analyser Daten auszulesen und um einen Signal Generator zu steuern. Das klappt soweit auch wenn ich es in LV 18 SP1 unter Win 7 laufen lasse. Erstelle ich daraus eine exe und starte diese auf dem gleichen Rechner kommt der Fehler aus dem Bild. Damit der GPIB-USB-B Adapter funktioniert unter LV 18 musste ich die 488.2 Runtime 17.6 installieren.
Vom Ablauf des Programms schreibe ich die GPIB Adresse in einem SubVI in ein globale Variable und lese diese in einem anderen SubVI wieder aus um die Geräte zu steuern. Beides geschieht nacheinander durch den Benutzer und es gibt keine zeitlichen Probleme. Anbei auch ein Auszug aus dem SubVI wo beim ersten Spektrum Analyser SubVI der Fehler verursacht wird. Nehme ich den weg, verschiebt sich der Fehler ein SubVI weiter.
Mir sind leider die Ideen ausgegangen und hoffe das jemand helfen kann.
Marcus
24.01.2019, 12:57 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 24.01.2019 12:59 von GerdW.)
RE: GPIB / VISA Verbindung funktioniert nicht mehr in exe
Hallo Marcus,
wie lautet denn die VISA-Referenz, auf die du zugreifen willst?
Kommt der Fehler schon beim VISAOpen oder erst später?
25.01.2019, 12:15
marc10k Offline
LabVIEW 18 SP1
Hallo Gerd
Die VISA-Referenz lautet "GPIB0::20::INSTR". Der Fehler tritt erst später im Ablauf auf wie ich jetzt gesehen habe. Ich hatte erst ein Initialisierungs VI für den Spektrum Analyzer hinzugefügt und andere Sachen ausprobiert was aber auch nichts änderte. Es hat sich herausgestellt, dass das SubVI selber das Problem verursacht.
Vielen Dank für die Hilfe.
Marcus
  VISA Error 1073807339 aber nicht mit Lämpchen an Hachiko 6 7.060 01.06.2021 13:32
Letzter Beitrag: Hachiko
  GPIB auf VISA ändern Manfred 13 9.876 26.01.2021 12:50
Letzter Beitrag: Manfred
  Gerät wird im VI nicht mehr erkannt - Problem mit VISA? MissHeadcrusher 10 11.347 25.11.2019 00:14
  VISA über MAX geht, im VI nicht mehr buettnerstefan 7 7.266 29.06.2018 13:02
Letzter Beitrag: buettnerstefan
  Modbus Ansteuerung funktioniert nicht JohSch 0 3.571 16.03.2018 14:53
Letzter Beitrag: JohSch
  GPIB wird nicht angezeigt Jenni 5 7.612 20.11.2017 13:30
Letzter Beitrag: Jenni
