Genauigkeit passt nicht(String nach Zahl und dann in Array)
03.11.2010, 16:35
Bobbycartuner Offline
9.0.1
habe ein kleines Problem, das ich erst nach ein paar Wochen Arbeit an meinem Programm entdeckt habe.
Ich konvertiere eine String Tabelle in ein Zahlenarray, angeblich mit der Genauigkeit von 15 Stellen.
(Double 64bit reell)
lasse ich mir nun aber das Array anzeigen sind drei Stellen weg dabei aber immer schön gerundet.
Meine Zahlen sehen ungefähr so aus: 1,23456789E-05 mMn (wie in Numerik gelernt) sind das 9 Stellen und sollten somit alle angezeigt werden. Selbst wenn man die Zahl asuschreiben würde wären es 15 Stellen.. 0,0000123456789 (wobei die Stellen ja erst ab der ersten Ziffer ungleich 0 gezählt werden)
Liegt es an der Array Anzeige Funktion oder wird doch falsch von String nach Zahl gewandelt?
Gruß vom Tuner
03.11.2010, 16:47 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 03.11.2010 16:47 von Lucki.)
Eine Realzahl hat intern immer ihre volle Genauigkeit, aber in der Anzeige einer solchen Zahl sind immer nur so viele Stellen zu sehen wie in den Anzeigeeigenschaften vorgegeben. Was ist denn dort eingestellt?
03.11.2010, 16:51
9.0.1
Jo da lag der Fehler. um in die Anzeigeeigenschaften zu gelangen muss man aber nicht(wie ich es immer versucht habe)
rechtsklick auf das gesamte Array, sondern auf ein Feld. Dort findet man dann auch Anzeigeeigenschaften, die auf 6 Stellen Genauigkeit stand.
Bedankt
  Messwert für eine gewisse Zeit (~5sek.) speichern und dann erst ausgeben niklas2016 8 5.822 31.03.2021 09:35
  Bestimmte Zeilen im Array löschen wenn Bedingung nicht erfüllt ist bachatero18 4 5.602 31.03.2020 14:49
Letzter Beitrag: bachatero18
Question MONATSverbrauch aus TAGES-String-Array berechnen Blondchen 1 4.921 19.02.2020 16:21
  String in Array speichern für flexible Gruppenbenennung in TDMS Datei hansi_1 3 4.306 10.12.2019 09:45
Letzter Beitrag: Freddy
  String nach Enum konvertieren NoWay 2 5.154 20.08.2019 10:58
Letzter Beitrag: NoWay
  Dezimal-String nach Zahl Funktion ares2013 4 5.307 10.04.2019 13:12
